Лингафонные Кабинет
Лингафонные Кабинет
Post autor: Jamespaile » 14 marca 2025, 07:25
Тележка-сейф на 30 ноутбуков (для комплектации класса 25+1)
жесткие перемычки не прогибаются, однако пластик не оставляет царапин, снаружи тележка защищена уголками, есть ручки для переноски, колеса поворотные (d 50 мм), при необходимости заменяются резиновыми ножками (в комплект не входят, приобретаются дополнительно), корпус оснащен розеткой (16 А, 250 В) и выходом USB (2 https://skale.ru/magazin/tag/modulnaya- ... a-uchenika
4 А, 5 В), ячейки пронумерованы и дополнены световой индикацией зарядки, устройства заряжаются быстро (порт выдает по 5 В (3 https://skale.ru/magazin/folder/molekul ... -i-teplota
1 А), поддерживаются протоколы HUAWEI-FCP, MTK PE, BC1 https://skale.ru/magazin/tag/nabor-1-v-kisloty
2 (DCP), SAMSUNG-AFC, Apple), блок питания не нужен, при нагреве воздуха внутри корпуса до 40 градусов включается вентилятор, тележке не страшны короткие замыкания, перегрузки по току и напряжению, перезарядки (безопасность поддерживается на 9-ти уровнях), кабель питания вынимается при транспортировке, встроенный выключатель (дополнительная защита) расположен внутри тележки https://skale.ru/magazin/product/roboti ... ya-versiya
Возможность использовать до 3 модулей в одной станции, вместимость одного модуля - 16 планшетов Модули допускают установку на ровную вертикальную стену Корпус из стального листа толщиной 2 мм с двухцветным полимерным покрытием Индивидуальные ячейки для планшетов из мягкого эластичного материала - планшеты не повреждаются при многократном извлечении/установке, сохраняется их товарный вид Над каждой ячейкой располагается специальный канал для протягивания провода от адаптера зарядки к планшету - провода не спутываются и вытягиваются на необходимую длину Беспроводной маршрутизатор в отсеке из радиопрозрачных материалов с внешними интерфейсами и СХД Управление, контроль и регулирование работы систем мобильной станции с помощью ЭБУ при любом количестве установленных модулей Активная система вентиляции - воздушный поток через вентиляционные отверстия модуля 140 м 3 /час Габаритные размеры мобильной станции с одним модулем 65х69х54 см Масса мобильной станции с одним модулем без планшетов и дополнительного оборудования 45 кг https://skale.ru/magazin/tag/interaktiv ... noj-doskoj
Учитель может:
наглядных таблиц и плакатов, которые помогут учащимся объяснить важнейшие понятия, связанные с информационными технологиями; раздаточных материалов, необходимых во время работы в кабинете информатики с учащимися; оборудования для обустройства компьютерных классов в образовательных учреждениях https://skale.ru/magazin/tag/vex-v5-sta ... tarter-kit
16 ячеек 20 ячеек https://skale.ru/magazin/tag/komplekt-l ... t-rastenij
