Прокладки На Теплообменник Пластинчатый
1 способ - РАЗБОРНАЯ ПРОМЫВКА ТЕПЛООБМЕННИКА http://chimtechservice.ru/prodazha-plastin-i-uplotneniy
СОСТОИТ ИЗ 6 ЭТАПОВ http://chimtechservice.ru/sertifikaty
Разборная химическая очистка пластинчатых теплообменников http://chimtechservice.ru/prodazha-plastin-i-uplotneniy
Наша компания осуществляет круглосуточный сервис любых теплообменных аппаратов (экстренный сервис чистки и промывки пластин в теплообменнике), а так же услуга экстренного ремонта теплообменников любой сложности http://chimtechservice.ru/ochistka_prom ... obmennikov
Мы так же проводим работы по поддержанию постоянной работоспособности Вашего оборудования http://chimtechservice.ru/address
При разборной очистке теплообменник аккуратно разбирается, после чего пластины очищаются при помощи аппарата высокого давления, затем вымачиваются в химическом реагенте, затем снова подвергаются механической очистке http://chimtechservice.ru/foto_obektov
Подобная методика позволяет удалить даже очень сильные загрязнения http://chimtechservice.ru/teploobmenniki
После очистки пластины снова устанавливаются в теплообменник http://chimtechservice.ru/ochistka_promyvka_kotlov
Разборную очистку теплообменника целесообразно проводить с плановым и текущим ремонтом теплообменного оборудования, в частности – с заменой изношенных прокладок или модернизацией (увеличением мощности) теплообменника http://chimtechservice.ru/prodazha-plas ... obmennikov
Этапы промывки разборным методом http://chimtechservice.ru/postavka
Безразборная гидрохимическая очистка пластинчатых теплообменников осуществляется в следующем порядке:
Теплообменник Для Котла
использование сертифицированных реагентов; гарантия полного удаления застарелых отложений с поверхности пластин; бережное воздействие на пластины и уплотнитель; индивидуальный подбор средств очистки в зависимости от материала, характера загрязнений, условий эксплуатации теплообменника; выгодные расценки; возможность заключить постоянный контракт на сервисное обслуживание или заказать разовый выезд специалиста http://chimtechservice.ru/
Заказ, разработка, создание сайтов в студии Мегагрупп http://chimtechservice.ru/foto_obektov
прокладок, пластин и элементов рамы собственного производства ™ химических реагентов для очистки теплообменников химических реагентов для стабилизационной обработка теплоносителей комплектующих и деталей теплообменников сопутствующего оборудования http://chimtechservice.ru/address
План мероприятий по ремонту пластинчатых теплообменников:
Для этого тепловой узел снабжен запорной арматурой (для отсоединения теплообменника от всей системы) и штуцерами для подсоединения шлангов оборудования для промывки http://chimtechservice.ru/ochistka_promyvka_kotlov
Процедура продолжается около 4-х часов, причем это не мешает работе других контуров теплового узла http://chimtechservice.ru/teploobmenniki
Для удаления отложений, возникших на рабочих поверхностях пластинчатых теплообменников, используют технологию химической промывки (английское сокращение CIP – cleaning in place, ), которая является быстрым http://chimtechservice.ru/prodazha-plastin-i-uplotneniy
1 http://chimtechservice.ru/ochistka_prom ... obmennikov
Еще до выезда на объект , мастер узнает какой теплообменник ,чтобы подобрать набор инструментов и размер ванны http://chimtechservice.ru/address
2 http://chimtechservice.ru/address
По приезду на объект первым делом подготавливается рабочее место http://chimtechservice.ru/prodazha-plastin-i-uplotneniy
3 http://chimtechservice.ru/address
Проверяется запорная арматура, перекрываются подающие трубопроводы http://chimtechservice.ru/
4 http://chimtechservice.ru/address
Снимается теплоизоляция (теплоизоляционный кожух) 5 http://chimtechservice.ru/teploobmenniki
Обмеряется теплообменник ( расстояние между плитами по всем сторонам и высотам) определяем нет ли перетяжки плит по осям , количество пластин сравниваем с таблицей стяжки http://chimtechservice.ru/cervisnoe_obsluzhivanie
6 http://chimtechservice.ru/foto_obektov
После чего теплообменник разбирается ( равномерно , ослабив стягивающие шпильки) 7 http://chimtechservice.ru/foto_obektov
Пластины вынимаются и замачиваются в специальную ванную с химическим реагентом ( температура раствора 40-60 С http://chimtechservice.ru/teploobmenniki
8 http://chimtechservice.ru/sertifikaty
Пластины в растворе периодически переворачивают ( держим в ванной до полной очистки от загрязнения) http://chimtechservice.ru/ochistka_promyvka_kotlov
9 http://chimtechservice.ru/ochistka_prom ... obmennikov
Полностью очищенные пластины промывают мойкой высокого давления от остатков загрязнения и химического реагента http://chimtechservice.ru/teploobmenniki
10 http://chimtechservice.ru/postavka
Очищенные пластины осматриваются на наличие сквозной коррозии , а уплотнения на эластичность и целостность http://chimtechservice.ru/foto_obektov
11 http://chimtechservice.ru/address
После дефектовки пластин и уплотнений , теплообменник готов к сборке http://chimtechservice.ru/prodazha-plastin-i-uplotneniy
12 http://chimtechservice.ru/ochistka_prom ... obmennikov
Пакет пластин устанавливается между плитами по направляющим, очень важно в данный момент выставить все аккуратно ,ровно и правильно http://chimtechservice.ru/sertifikaty
13 http://chimtechservice.ru/kozhuhotrubnye-teploobmenniki
Далее мастер стягивает прижимную плиту шпильками, по специальной методике, постоянно контролируя пластины http://chimtechservice.ru/prodazha-plas ... obmennikov
14 http://chimtechservice.ru/prodazha-plastin-i-uplotneniy
После стяжки, теплообменник заполняется теплоносителем и опрессовывается до требуемого максимального давления, обычно до 1 МПа http://chimtechservice.ru/kozhuhotrubnye-teploobmenniki
15 http://chimtechservice.ru/
Открывается запорная арматура http://chimtechservice.ru/
16 http://chimtechservice.ru/cervisnoe_obsluzhivanie
Одевается теплоизоляция (теплоизоляционный кожух) http://chimtechservice.ru/address
17 http://chimtechservice.ru/cervisnoe_obsluzhivanie
Теплообменник готов к эксплуатации http://chimtechservice.ru/kozhuhotrubnye-teploobmenniki
Тубчатый Подогреватель
Если по каким-либо причинам своевременное обслуживание не производится или нарушаются условия эксплуатации теплообменника, есть большая вероятность появления таких неисправностей как:
© 2010 ООО
Трудоемкость выполнения работ, потребность в производственных площадях После много кратных разборок приходят в негодность уплотнения и их необходимо менять http://chimtechservice.ru/kozhuhotrubnye-teploobmenniki
Химическая промывка пластинчатых теплообменников: наука на службе производства http://chimtechservice.ru/sertifikaty
Заказать услугу http://chimtechservice.ru/ochistka_promyvka_kotlov
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ПРОМЫВКУ ТЕПЛООБМЕННИКОВ 2-МЯ СПОСОБАМИ http://chimtechservice.ru/teploobmenniki
© 2010 ООО
Для Чего Теплообменник
Современные системы теплоснабжения, особен но в крупных городах, сложны по устройству, громоздки по размерам и, увы, находятся далеко не в идеальном состоянии http://chimtechservice.ru/postavka
Котлы, насосы, оборудование котельных и насосных, трубопроводы теплотрасс в течение всей своей тяжелой жизни подвергаются множеству воздействий http://chimtechservice.ru/kozhuhotrubnye-teploobmenniki
Основное и самое пагубное для них - воздействие кислорода, результатом которого является коррозия труб http://chimtechservice.ru/teploobmenniki
Через котлы, которым по десятку лет и более, по теплотрассам, работающим на пределе своих возможностей, потоком воды переносятся десятки тонн продуктов коррозии http://chimtechservice.ru/teploobmenniki
К тому же при ремонте теплотрасс, особенно в аварийных условиях, в трубопроводы попадает окалина, песок, щебень, глина, камни, палки, пластиковые пакеты, тряпки и даже игрушки http://chimtechservice.ru/cervisnoe_obsluzhivanie
Часть загрязнений оседает в трубах http://chimtechservice.ru/foto_obektov
Часть удаляется фильтрами в котельных и насосных http://chimtechservice.ru/address
Мелкие же отложения, пройдя через крупные решетки фильтров, попадают в теплотехническое оборудование котельных и потребителей http://chimtechservice.ru/teploobmenniki
Самым чувствительным к таким загрязнениям оборудованием являются пластинчатые теплообменники http://chimtechservice.ru/
В результате заноса каналов пластинчатых теплообменников такой грязью, скрепленной накипью из солей жесткости, содержащихся в воде, резко снижается пропускная способность теплообменников и их способность передавать тепло http://chimtechservice.ru/ochistka_prom ... obmennikov
Случается и работа теплообменников без фильтров http://chimtechservice.ru/postavka
Это приводит к частичному или полному перекрытию каналов (см http://chimtechservice.ru/sertifikaty
фото) http://chimtechservice.ru/sertifikaty
В результате сетевые и циркуляционные насосы перегружаются и потребляют лишнюю электроэнергию, а тепло, доставленное в тепловой узел потребителя, не передается и возвращается поставщику, что вызывает нарекания и даже штрафы за невыполнение условий договора поставки http://chimtechservice.ru/ochistka_prom ... obmennikov
Поэтому у владельцев теплообменников периодически возникает потребность в восстановлении их работоспособности http://chimtechservice.ru/prodazha-plas ... obmennikov
Затраты на работы по сервису теплообменников существенно ниже, чем потери от ненормальной работы теплообменников, чем затраты на их ремонт и тем более ниже затрат на замену оборудования http://chimtechservice.ru/cervisnoe_obsluzhivanie
При этом работы по очистке ПТО требуют наличия определенных навыков работы с реагентами, специального инструмента и знания технологии проведения таких работ http://chimtechservice.ru/ochistka_prom ... obmennikov
Для эффективной работы теплообменного устройства требуется регулярное и своевременное сервисное техобслуживание http://chimtechservice.ru/prodazha-plastin-i-uplotneniy
Оно поможет обнаружить нарушения и вовремя их устранить http://chimtechservice.ru/prodazha-plastin-i-uplotneniy
Профессиональный уход за теплообменником продлит срок использования аппарата http://chimtechservice.ru/cervisnoe_obsluzhivanie
приезжаем, проводим работы http://chimtechservice.ru/prodazha-plastin-i-uplotneniy
Единственная возможность промывки паяных теплообменников Компактность промывочного оборудования Возможность проведения работ непосредственно на месте установки теплообменника http://chimtechservice.ru/cervisnoe_obsluzhivanie
Ридан (тип НН); Sondex (S); Alfa-Laval (М, T); Funke (FP); Swep/Tranter (GX, GC, GL, GD); Теплосила (ET); APV (U2, T4, TR1, SR2, H17, N35, Q); ЭТРА (ЭТ); Машимпэкс/GEA/Kelvion (VT, NT); Danfoss (XG, XGS); ТАР (ТАР); ТИЖ (ТИЖ); Теплоконтроль (ТР); Sigma; ЭнергоСтрой (L); и другие http://chimtechservice.ru/prodazha-plastin-i-uplotneniy
Прокладки Для Теплообменника
Разборная чистка применяется в следующих случаях:
Первое выражается в увеличении потерь давления в теплообменнике, во втором случае снижается температура нагреваемого контура на выходе из теплообменника http://chimtechservice.ru/prodazha-plas ... obmennikov
В результате увеличиваются тепловые потери http://chimtechservice.ru/postavka
Компания предлагает профессиональные услуги по промывке теплообменного оборудования любых торговых марок и производителей, всех возможных конфигураций и типоразмеров http://chimtechservice.ru/sertifikaty
Порядок химического удаления отложений такой:
Прежде чем приступить непосредственно к промывке, мастер должен осмотреть котёл, уточнить его конструкцию, общее состояние систем ГВС и отопления, и на основе осмотра подобрать оптимальный способ очистки http://chimtechservice.ru/postavka
Мы предоставляем техническое консультирование по вопросам эксплуатации теплообменного оборудования http://chimtechservice.ru/kozhuhotrubnye-teploobmenniki
Наши сотрудники прошли необходимое обучение и имеют сертификаты http://chimtechservice.ru/prodazha-plastin-i-uplotneniy
Прокладка Теплообменника
Предприятие холдинговой компании Подробнее >
Поставка необходимых материалов http://chimtechservice.ru/address
Замена уплотнений и пластин http://chimtechservice.ru/ochistka_promyvka_kotlov
Чтобы заказать проведение работ, заполните опросный лист http://chimtechservice.ru/sertifikaty
Разборная промывка теплообменников (механическая, химическая) Безразборная химическая промывка теплообменников (только химическая) Разборная механическая промывка теплообменников Химическая очистка теплообменников (разборная, безразборная) Чистка пластинчатых теплообменников (разборная, безразборная) Замена пластин и прокладок (уплотнений) Увеличение мощности теплообменника Ремонт теплообменника Монтаж теплообменника Поставка пластин и прокладок (уплотнений)
Промывка пластинчатых теплообменников (физическая, химическая) Ремонт теплообменников Очистка теплообменников (физическая, химическая) Чистка теплообменников (физическая, химическая) Обслуживание теплообменников замена уплотнений увеличение мощности, монтаж поставка запасных частей консультации http://chimtechservice.ru/cervisnoe_obsluzhivanie
Теплообменник Для Котлов
Комплекс мероприятий зависит от конкретной модели теплообменника, условий эксплуатации и типа неисправности http://chimtechservice.ru/foto_obektov
Выезд специалиста на объект - бесплатно! http://chimtechservice.ru/
С заменой уплотнений и пластин http://chimtechservice.ru/sertifikaty
замена всех уплотнений после истечения срока их службы (4-6 лет); полная очистка теплообменных аппаратов от отложений, накипи; осмотр пластин на предмет обнаружения следов коррозии, отбраковка таких пластин http://chimtechservice.ru/cervisnoe_obsluzhivanie
Основной особенностью паяных теплообменников является невозможность их разборки http://chimtechservice.ru/prodazha-plastin-i-uplotneniy
Пластина, служащая для обмена тепловой энергией между нагревающей жидкостью и нагреваемой средой, соединяется с соседней пластиной при помощи пайки медным припоем и образует вместе с ней единую конструкцию http://chimtechservice.ru/cervisnoe_obsluzhivanie
При всей трудоемкости разборного метода промывки ТО по сравнению с безразборным, он дает ряд важных преимуществ: позволяет полностью справиться с самыми сложными загрязнениями, а результат такой очистки виден сразу http://chimtechservice.ru/sertifikaty
Теплообменников
Специалисты Группы Компаний индивидуально подбирают каждому клиенту метод, которым должна проводиться промывка теплообменников http://chimtechservice.ru/ochistka_prom ... obmennikov
Прайс составлен с учетом всех этапов работы http://chimtechservice.ru/kozhuhotrubnye-teploobmenniki
Как видно по фото, своевременное обслуживание ВАЖНОЕ условие стабильной работы http://chimtechservice.ru/prodazha-plas ... obmennikov
Уплотнения и некоторые пластины пришли в негодность - нужна промывка http://chimtechservice.ru/ochistka_promyvka_kotlov
Компания ООО предлагает сервисное обслуживание теплообменников в Санкт-Петербурге и ленинградской области http://chimtechservice.ru/kozhuhotrubnye-teploobmenniki
Регулярная проверка работоспособности квалифицированными специалистами обеспечит безотказную работу и длительный срок эксплуатации любого оборудования http://chimtechservice.ru/prodazha-plas ... obmennikov
Текущий и капитальный ремонт теплообменников http://chimtechservice.ru/ochistka_promyvka_kotlov
Одним из таких мероприятий является периодическая промывка поверхностей теплообмена от загрязнений, которые осаждаются на пластинах в процессе движения воды в аппарате http://chimtechservice.ru/cervisnoe_obsluzhivanie
Чтобы выполнить безразборную химическую очистку паянного теплообменника, потребуется использование специального оборудования http://chimtechservice.ru/cervisnoe_obsluzhivanie
Процедура и промывки пластинчатого теплообменника паяного типа — единственно действенный вариант освобождения его от того или иного отложения, накипи, грязи http://chimtechservice.ru/cervisnoe_obsluzhivanie
От верности проведения мероприятия зависит не только то, насколько здорово будет очищено оборудование, но и насколько повысится его производительность и как долго оно будет функционировать в будущем http://chimtechservice.ru/cervisnoe_obsluzhivanie
Теплообменников
В процессе работы нашей компанией используется специальная химия, которая не приводит к разрушению поверхности пластин, не реагирует с материалами уплотнений и при этом эффективно удаляет практически любые виды отложений и накипи, которые образуются в результате эксплуатации http://chimtechservice.ru/sertifikaty
пн http://chimtechservice.ru/
-чт http://chimtechservice.ru/foto_obektov
: 09:00-17:30, пт http://chimtechservice.ru/teploobmenniki
: 09:00-16:30 http://chimtechservice.ru/ochistka_prom ... obmennikov
Компания заключает договоры на постоянное обслуживание: график химической промывки теплообменников, а так же цена работы, состав реагентов в каждом случае обговариваются индивидуально http://chimtechservice.ru/ochistka_promyvka_kotlov
Очистку паяных агрегатов можно заказать в компании (Москва) http://chimtechservice.ru/cervisnoe_obsluzhivanie
Адекватная цена и высокое качество очистки говорят сами за себя http://chimtechservice.ru/cervisnoe_obsluzhivanie
Химический способ промывки паяного теплообменника проводится профессионально и оперативно http://chimtechservice.ru/foto_obektov
Мы может предложить вам как разовую процедуру промывки паяного теплообменника, так и постоянное сервисное обслуживание http://chimtechservice.ru/foto_obektov
Тел http://chimtechservice.ru/teploobmenniki
: (812) 655-01-25 многоканальный Факс: (812) 655-01-25 доб http://chimtechservice.ru/kozhuhotrubnye-teploobmenniki
212 http://chimtechservice.ru/postavka
Поставка необходимых материалов http://chimtechservice.ru/prodazha-plas ... obmennikov
Промывка И Очистка Котлов
Пластинчастый теплообменник ПОСЛЕ http://chimtechservice.ru/prodazha-plas ... obmennikov
Обязательно должен проводиться сервисный осмотр и проверка исправности основной системы, соответствия фактических показателей требуемым нормативам http://chimtechservice.ru/foto_obektov
Выявляются трещины, отверстия, уплотнения, деформации в прокладках, пластинах и элементах рамы, нарушения в местах креплений и качестве материала, отложения на поверхности и другие дефекты с целью дальнейшего устранения http://chimtechservice.ru/sertifikaty
Исследуется теплообмен, потери давления и другие параметры с учетом режима и условий использования аппаратуры; Механическая и химическая очистка является обязательным пунктом в обслуживании теплообменников http://chimtechservice.ru/ochistka_prom ... obmennikov
В зависимости от вида теплообменника применяется разборная или безразборная технология очистки http://chimtechservice.ru/ochistka_promyvka_kotlov
При наличии технической возможности разобрать аппарат при удалении загрязнения снимаются шпильки, пластины отделяются от рамы и очищаются специальными щетками и установками высокого гидравлического давления, после чего обрабатываются при помощи специального химического раствора с применением подобранного реагента под конкретный теплообменник (пластинчатый, паяный, прессованный) http://chimtechservice.ru/ochistka_promyvka_kotlov
Химическая промывка прибора должна осуществляться минимум один раз в год, при особых процессах ее необходимо проводить чаще; Сервисный ремонт и замена элементов теплообменного оборудования http://chimtechservice.ru/kozhuhotrubnye-teploobmenniki
По результатам диагностики специалисты ООО осуществят расчет и монтаж дополнительных пластин, а в случае отсутствия технической возможности модификации теплообменника, подберут и установят аналогичный вариант с большими показателями мощности http://chimtechservice.ru/sertifikaty
Номенклатура http://chimtechservice.ru/kozhuhotrubnye-teploobmenniki
Эффективность процедуры химической промывки зависит от размеров пластинчатого теплообменника, степени загрязнения, используемых химикатов и др http://chimtechservice.ru/
Место установки теплообменника http://chimtechservice.ru/prodazha-plas ... obmennikov
Прокладки Пластинчатого Теплообменника
В процессе работы нашей компанией используется специальная химия, которая не приводит к разрушению поверхности пластин, не реагирует с материалами уплотнений и при этом эффективно удаляет практически любые виды отложений и накипи, которые образуются в результате эксплуатации http://chimtechservice.ru/kozhuhotrubnye-teploobmenniki
Химическая промывка носит такое название вследствие того, что для проведения этих работ применяются химические реагенты http://chimtechservice.ru/postavka
Именно они разрушают накипь и выводят ее из теплообменника http://chimtechservice.ru/address
Для того чтобы правильно выбрать реагент для проведения химической промывки теплообменников, необходимо проанализировать характер накипи и ее состав http://chimtechservice.ru/prodazha-plas ... obmennikov
Обязательно!
Химическая промывка пластинчатых теплообменников проводится без разбора прибора http://chimtechservice.ru/foto_obektov
Отсутствие операций по монтажу/демонтажу при этом значительно снижает стоимость промывки http://chimtechservice.ru/ochistka_promyvka_kotlov
Процесс заключается в обработке пластин химическими реагентами, содержащими кислоту и другие соединения http://chimtechservice.ru/ochistka_promyvka_kotlov
Выбор того или иного раствора специалист делает, руководствуясь характером и составом отложений, а также в зависимости от общего состояния теплообменного оборудования http://chimtechservice.ru/foto_obektov
Промывка (очистка) теплообменника http://chimtechservice.ru/postavka
Важность регулярного обслуживания http://chimtechservice.ru/ochistka_promyvka_kotlov
Обязательно!
Теплообменник В Котел
Партнеры по продажам и сервису по всей России http://chimtechservice.ru/address
Замена уплотнений и пластин http://chimtechservice.ru/postavka
рассчитываем стоимость и сроки выполнения работ, подписываем все необходимые документы http://chimtechservice.ru/ochistka_prom ... obmennikov
Основное направление деятельности ООО - очистка пластинчатых теплообменников (ПТО) всевозможных производителей, установленных в тепловых узлах жилых и производственных зданий, в технологических схемах котельных и химических производств http://chimtechservice.ru/
За время деятельности специалистами компании была выполнена промывка сотен таких теплообменников в г http://chimtechservice.ru/ochistka_prom ... obmennikov
Санкт-Петербург, Ленинградской области и областях Северо-Западного региона http://chimtechservice.ru/prodazha-plastin-i-uplotneniy
Адрес производства:
Адрес производства:
Прокладки Пластинчатого Теплообменника Купить
B Для масляных, жировых и биологических загрязнений применяются средства на основе едкого натра, максимальная концентрация 4%, температура 20 гр http://chimtechservice.ru/kozhuhotrubnye-teploobmenniki
С, рекомендуемая длительность выдержки до 24 часов http://chimtechservice.ru/postavka
Широкий перечень услуг в Санкт-Петербурге, Ростовской области и Краснодарском крае от производителя теплообменных аппаратов Phoenix с гарантией до 5 лет http://chimtechservice.ru/postavka
Разборная очистка теплообменников наиболее эффективная и применяется в том случае, если степень загрязнения теплообменников оценена как сильная http://chimtechservice.ru/ochistka_prom ... obmennikov
Это может быть связано с тем, что каналы полностью забиты отложениями и необходима очистка теплообменников http://chimtechservice.ru/cervisnoe_obsluzhivanie
В подобных случаях производители советуют прибегнуть к разборному методу, который гарантированно удаляет любые загрязнения http://chimtechservice.ru/ochistka_promyvka_kotlov
Расписание работ по обслуживанию формируется в зависимости от условий и интенсивности эксплуатации оборудования http://chimtechservice.ru/prodazha-plastin-i-uplotneniy
Собственный склад уплотнений и пластин для пластинчатых теплообменников в г http://chimtechservice.ru/prodazha-plas ... obmennikov
Одинцово http://chimtechservice.ru/foto_obektov
В большинстве случаев Вам не нужно ждать поставки запасных частей под заказ http://chimtechservice.ru/sertifikaty
Реагенты для промывки теплообменников http://chimtechservice.ru/prodazha-plas ... obmennikov
Прокладки Для Теплообменника Пластинчатого Купить
A Для накипи и подобных отложений применяются средства на основе фосфорной кислоты , максимальная концентрация до 5%, максимальная температура до 20 гр http://chimtechservice.ru/prodazha-plastin-i-uplotneniy
С, рекомендуемое время выдержки - около 1 часа http://chimtechservice.ru/cervisnoe_obsluzhivanie
Несмотря на то что химическая промывка кажется простой задачей, не стоит браться за нее самостоятельно http://chimtechservice.ru/cervisnoe_obsluzhivanie
При всей кажущейся простоте едкость реактивов и сложность применяемого оборудования превращает данную работу в задачу для высококлассных профессионалов http://chimtechservice.ru/teploobmenniki
Наши сотрудники не только владеют знаниями и обладают необходимым опытом в реализации работ этого типа, но и имеют все допуски для проведения промывки http://chimtechservice.ru/prodazha-plastin-i-uplotneniy
Этра (Etra) Функе (Funke)
Если в теплообменнике протекают опасные либо вредные вещества, необходимо предотвратить их попадание в окружающую среду http://chimtechservice.ru/sertifikaty
Для этого возможна установка теплообменника в поддоне http://chimtechservice.ru/kozhuhotrubnye-teploobmenniki
Важной частью сервисного обслуживания теплового оборудования является регулярная промывка теплообменника, цена услуги зависит от выбранного метода работы http://chimtechservice.ru/ochistka_promyvka_kotlov
Очистка может быть:
195027, Санкт-Петербург, ул http://chimtechservice.ru/ochistka_prom ... obmennikov
Якорная, д http://chimtechservice.ru/teploobmenniki
14, к http://chimtechservice.ru/
3, лит http://chimtechservice.ru/ochistka_promyvka_kotlov
Д, БЦ , оф http://chimtechservice.ru/ochistka_prom ... obmennikov
3-1 http://chimtechservice.ru/ochistka_prom ... obmennikov
Очистка может быть:
Пластины И Прокладки Для Пластинчатых Теплообменников
Специалисты Группы Компаний индивидуально подбирают каждому клиенту метод, которым должна проводиться промывка теплообменников http://chimtechservice.ru/prodazha-plastin-i-uplotneniy
Прайс составлен с учетом всех этапов работы http://chimtechservice.ru/prodazha-plastin-i-uplotneniy
Обратившись к нам, вы получите сервис высочайшего уровня, ваше оборудование будет работать долго и бесперебойно http://chimtechservice.ru/
А значит, вы сэкономите немалые средства!
Консультации по работе теплооменного аппарата, монтажу и обслуживанию http://chimtechservice.ru/cervisnoe_obsluzhivanie
Реагенты для промывки теплообменников http://chimtechservice.ru/foto_obektov
Очистка и промывка пластинчатых теплообменников http://chimtechservice.ru/teploobmenniki
Перед монтажом заполненного теплообменника убедитесь, что место установки его выдержит http://chimtechservice.ru/ochistka_promyvka_kotlov
Теплообменник Для Газовой
Работники предприятия выполняют такие работы как разборная и неразборная промывка теплообменника , химическая очистка теплообменника от накипи и грязи, замена прокладок и пластин, ремонт теплообменника http://chimtechservice.ru/postavka
Очистка теплообменников, промывка теплообменников - выбор метода!
Для поддержания теплообменника в постоянной готовности к действию и обеспечения нормальной работы необходимо регулярно проводить техническое обслуживание!
3 http://chimtechservice.ru/prodazha-plastin-i-uplotneniy
Оборудование для промывки подсоединяют к теплообменнику Промывочное оборудование включают и добавляют воды до возникновения циркуляции http://chimtechservice.ru/ochistka_prom ... obmennikov
Желательно использовать 1/10 от максимального расчетного расхода теплообменника http://chimtechservice.ru/prodazha-plas ... obmennikov
Соли, гидроокиси и другие отложения, как правило, удаляются с помощью химической промывки (кислотой и содержащими её реагентами); Коррозия и её продукты требует механической чистки пластинчатых теплообменников http://chimtechservice.ru/cervisnoe_obsluzhivanie
Адрес производства:
Адрес производства:
Пластинчатый Теплообменник Прокладки
В установленное время специалисты приезжают на объект http://chimtechservice.ru/ochistka_prom ... obmennikov
Проводят предварительный осмотр теплообменного оборудования, определяют круг работ, готовят рабочее место http://chimtechservice.ru/prodazha-plastin-i-uplotneniy
Фиксируют монтажные размеры стяжки http://chimtechservice.ru/foto_obektov
Снимают стяжные шпильки http://chimtechservice.ru/ochistka_prom ... obmennikov
Извлекают контактные пластины из рамы теплообменника http://chimtechservice.ru/teploobmenniki
С помощью насоса высокого давления, оснащённого грязевой фрезой, снимают мягкий слой отложений с контактной поверхности http://chimtechservice.ru/foto_obektov
Проводят визуальный осмотр пластин и уплотнительных прокладок с целью выявления элементов, нуждающихся в замене http://chimtechservice.ru/foto_obektov
Погружают пластины в специальный химический реагент (раствор не вызывает повреждения металла) для растворения стойких отложений http://chimtechservice.ru/ochistka_prom ... obmennikov
Промывают очищенные пластины водой при помощи насоса высокого давления http://chimtechservice.ru/sertifikaty
Производят замену повреждённых уплотнительных прокладок и контактных пластин http://chimtechservice.ru/kozhuhotrubnye-teploobmenniki
Устанавливают готовые к работе пластины в раму теплообменника http://chimtechservice.ru/cervisnoe_obsluzhivanie
Стягивают модули в пакет до монтажных размеров http://chimtechservice.ru/prodazha-plastin-i-uplotneniy
Проводят гидравлические испытания оборудования при рабочем давлении (опрессовывают теплообменник) http://chimtechservice.ru/sertifikaty
Промывка паяных пластинчатых теплообменников http://chimtechservice.ru/cervisnoe_obsluzhivanie
Обслуживание теплообменных аппаратов: перечень работ http://chimtechservice.ru/sertifikaty
Химическая очистка теплообменника позволяет быстро восстановить его работоспособность http://chimtechservice.ru/teploobmenniki
Своевременно проведённая очистка теплообменника помогает предотвратить серьёзный ремонт или даже выход из строя всего оборудования http://chimtechservice.ru/kozhuhotrubnye-teploobmenniki
До и после мероприятий важно сравненить основные показатели http://chimtechservice.ru/prodazha-plastin-i-uplotneniy
К ним относятся: КПД установки, энергозатраты на функционирование системы, целостность деталей, исправность узлов http://chimtechservice.ru/cervisnoe_obsluzhivanie
Для улучшения характеристик теплообменника в его конструкцию могут быть внесены изменения http://chimtechservice.ru/kozhuhotrubnye-teploobmenniki
Регулярная промывка теплообменника необходима для того чтобы увеличить срок службы оборудования http://chimtechservice.ru/postavka
Эта процедура осуществляется после завершения каждого отопительного сезона или проводится в том случае, если проверка фактических значений температуры и давления существенно отличается от расчётных показателей http://chimtechservice.ru/postavka
Загрязнение теплообменника снижает эффективность работы котла, и повышает стоимость ГВС и отопления http://chimtechservice.ru/ochistka_promyvka_kotlov
Газовые горелки котлов не оставляют столько сажи, как, к примеру, в твердотопливных котлах http://chimtechservice.ru/prodazha-plas ... obmennikov
Таким образом, чистка теплообменника газового котла заключается в аккуратном удалении окалины и нагара с пластинок (механическая очистка) и удалении кристаллических загрязнений (гидродинамическая или химическая промывка) http://chimtechservice.ru/ochistka_promyvka_kotlov
Стоимость безразборной промывки РПТО, руб с НДС http://chimtechservice.ru/kozhuhotrubnye-teploobmenniki
Качественное обслуживание теплообменного оборудования http://chimtechservice.ru/kozhuhotrubnye-teploobmenniki
Мы делаем свою работу быстро, качественно, с гарантией http://chimtechservice.ru/postavka
Пластины теплообменника ДО химической промывки http://chimtechservice.ru/address
Работники предприятия выполняют такие работы как разборная и неразборная промывка теплообменника , химическая очистка теплообменника от накипи и грязи, замена прокладок и пластин, ремонт теплообменника http://chimtechservice.ru/address
В ПТО при помощи специального устройства вводится химический раствор, который проходит по каналам вместо теплоносителя, растворяет и выводит накипь http://chimtechservice.ru/foto_obektov
После чего оборудование промывают, чтобы удалить остатки очищающего раствора, при необходимости вводятся ингибиторы коррозии http://chimtechservice.ru/
Разборка теплообменника и механическая чистка пластин – достаточно трудоемкий, но подчас единственно возможный метод промывки разборного пластинчатого теплообменника http://chimtechservice.ru/sertifikaty
Он используется для очистки пластин от смываемых отложений http://chimtechservice.ru/prodazha-plas ... obmennikov
Это может быть шлак, песок, ил, осадок, первичная и вторичная накипи http://chimtechservice.ru/address
Для механической очистки используется мойка высокого давления http://chimtechservice.ru/teploobmenniki
Возможен выезд в день обращения, в праздник или выходной http://chimtechservice.ru/postavka
Возможна работа ночью, на случай отключения подогревателей горячего водоснабжения во время сниженного потребления http://chimtechservice.ru/kozhuhotrubnye-teploobmenniki
Химическая промывка теплообменников http://chimtechservice.ru/sertifikaty
Все виды работ и поставка запчастей осуществляются для пластинчатых теплообменников ЛЮБЫХ производителей:
Прокладка На Теплообменнике
В ходе эксплуатации теплообменных аппаратов внутри скапливается грязь, появляются отложения http://chimtechservice.ru/prodazha-plas ... obmennikov
Это происходит из-за контакта с различными рабочими средами http://chimtechservice.ru/prodazha-plastin-i-uplotneniy
Сильная влажность способствует коррозии http://chimtechservice.ru/ochistka_prom ... obmennikov
Высокая температура и химические реакции повреждают компоненты, снижая производительность системы или выводят её из строя http://chimtechservice.ru/teploobmenniki
Столкнулись с подобными проблемами? - Звоните! Мы быстро и качественно выполним все виды работ, необходимые для восстановления нормальной работоспособности вашего оборудования http://chimtechservice.ru/postavka
Чистка и промывка пластинчатого теплообменника http://chimtechservice.ru/prodazha-plas ... obmennikov
Услуга промывки теплообменников http://chimtechservice.ru/postavka
Звоните! В ремонте и обслуживании теплообменного оборудования не бывает мелочей, поэтому единственный правильный выбор — обращаться к профессионалам http://chimtechservice.ru/
Специалисты ГК , занимающиеся техническим обслуживанием оборудования, производят очистку и промывку теплообменников в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в соответствии с нормами, рекомендуемыми производителями аппаратов http://chimtechservice.ru/teploobmenniki
Промывка паяных пластинчатых теплообменников http://chimtechservice.ru/prodazha-plas ... obmennikov
