Теплообменник В Котел
Post autor: ParisPoogy » 18 stycznia 2025, 15:36
1 http://chimtechservice.ru/
Еще до выезда на объект , мастер узнает какой теплообменник ,чтобы подобрать набор инструментов и размер ванны http://chimtechservice.ru/teploobmenniki
2 http://chimtechservice.ru/kozhuhotrubnye-teploobmenniki
По приезду на объект первым делом подготавливается рабочее место http://chimtechservice.ru/ochistka_prom ... obmennikov
3 http://chimtechservice.ru/kozhuhotrubnye-teploobmenniki
Проверяется запорная арматура, перекрываются подающие трубопроводы http://chimtechservice.ru/prodazha-plas ... obmennikov
4 http://chimtechservice.ru/cervisnoe_obsluzhivanie
Снимается теплоизоляция (теплоизоляционный кожух) 5 http://chimtechservice.ru/prodazha-plas ... obmennikov
Обмеряется теплообменник ( расстояние между плитами по всем сторонам и высотам) определяем нет ли перетяжки плит по осям , количество пластин сравниваем с таблицей стяжки http://chimtechservice.ru/prodazha-plas ... obmennikov
6 http://chimtechservice.ru/kozhuhotrubnye-teploobmenniki
После чего теплообменник разбирается ( равномерно , ослабив стягивающие шпильки) 7 http://chimtechservice.ru/cervisnoe_obsluzhivanie
Пластины вынимаются и замачиваются в специальную ванную с химическим реагентом ( температура раствора 40-60 С http://chimtechservice.ru/
8 http://chimtechservice.ru/ochistka_promyvka_kotlov
Пластины в растворе периодически переворачивают ( держим в ванной до полной очистки от загрязнения) http://chimtechservice.ru/ochistka_prom ... obmennikov
9 http://chimtechservice.ru/cervisnoe_obsluzhivanie
Полностью очищенные пластины промывают мойкой высокого давления от остатков загрязнения и химического реагента http://chimtechservice.ru/teploobmenniki
10 http://chimtechservice.ru/prodazha-plastin-i-uplotneniy
Очищенные пластины осматриваются на наличие сквозной коррозии , а уплотнения на эластичность и целостность http://chimtechservice.ru/address
11 http://chimtechservice.ru/kozhuhotrubnye-teploobmenniki
После дефектовки пластин и уплотнений , теплообменник готов к сборке http://chimtechservice.ru/address
12 http://chimtechservice.ru/postavka
Пакет пластин устанавливается между плитами по направляющим, очень важно в данный момент выставить все аккуратно ,ровно и правильно http://chimtechservice.ru/cervisnoe_obsluzhivanie
13 http://chimtechservice.ru/teploobmenniki
Далее мастер стягивает прижимную плиту шпильками, по специальной методике, постоянно контролируя пластины http://chimtechservice.ru/ochistka_prom ... obmennikov
14 http://chimtechservice.ru/prodazha-plastin-i-uplotneniy
После стяжки, теплообменник заполняется теплоносителем и опрессовывается до требуемого максимального давления, обычно до 1 МПа http://chimtechservice.ru/prodazha-plas ... obmennikov
15 http://chimtechservice.ru/address
Открывается запорная арматура http://chimtechservice.ru/ochistka_promyvka_kotlov
16 http://chimtechservice.ru/ochistka_promyvka_kotlov
Одевается теплоизоляция (теплоизоляционный кожух) http://chimtechservice.ru/cervisnoe_obsluzhivanie
17 http://chimtechservice.ru/prodazha-plastin-i-uplotneniy
Теплообменник готов к эксплуатации http://chimtechservice.ru/teploobmenniki
Заказать услугу http://chimtechservice.ru/cervisnoe_obsluzhivanie
Промывка и ремонт теплообменников http://chimtechservice.ru/address
Степень загрязнения (засорения) пластинчатых теплообменников лучше всего можно оценить, контролируя параметры работы теплового узла (температуры и давления) http://chimtechservice.ru/sertifikaty
Если сопротивление теплообменника возрастает значительно по сравнению с проектным или падает его мощность (например: из теплообменника выходит горячая вода температурой ниже, чем задано регулирующим центром) при нормальной работе других частей узла, то очевидно, что теплообменник засорился и настало время готовиться к его промывке http://chimtechservice.ru/prodazha-plastin-i-uplotneniy
Чтобы выполнить безразборную химическую очистку паянного теплообменника, потребуется использование специального оборудования http://chimtechservice.ru/ochistka_promyvka_kotlov
Процедура и промывки пластинчатого теплообменника паяного типа — единственно действенный вариант освобождения его от того или иного отложения, накипи, грязи http://chimtechservice.ru/prodazha-plastin-i-uplotneniy
От верности проведения мероприятия зависит не только то, насколько здорово будет очищено оборудование, но и насколько повысится его производительность и как долго оно будет функционировать в будущем http://chimtechservice.ru/
Регулярная промывка теплообменника необходима для того, чтобы увеличить срок службы оборудования http://chimtechservice.ru/ochistka_prom ... obmennikov
Эта процедура осуществляется после завершения каждого отопительного сезона или проводится в том случае, если проверка фактических значений температуры и давления существенно отличается от расчётных показателей http://chimtechservice.ru/prodazha-plastin-i-uplotneniy
Своевременно проведённая очистка теплообменника помогает предотвратить серьёзный ремонт или даже выход из строя всего оборудования http://chimtechservice.ru/cervisnoe_obsluzhivanie
Re: Теплообменник В Котел
Post autor: xeinezzzzt » 03 kwietnia 2025, 11:07
