Изготовление Гидроцилиндр
WillisLex
Post autor: WillisLex » 10 maja 2025, 10:57
Сварочные работы и сборка гидравлических цилиндров https://hydcom.ru/
1) Хонингованные гильзы изготавливаются как из стандартных материалов ST52, ST52 https://hydcom.ru/
3 (по европейскому классификатору) и так и спец материалов таких как 42CrMo4, 40X, 30ХГСА, производства OVAKO, STRUCTO, STELMI https://hydcom.ru/
Основное отклонение по диаметру H8, чистота внутренней поверхности до Ra0,3 https://hydcom.ru/politika-obrabotki-pe ... nyh-dannyh
2) Хромированные штока изготавливаются как из стандартных материалов CK45 (по европейскому классификатору) и так и спец материалов таких как 20MnV6, 40X, производства OVAKO, STRUCTO, STELMI https://hydcom.ru/
Твердость поверхностной закалки до 60HRC, толщина хромового «твердого «покрытия до 50мкр https://hydcom.ru/politika-obrabotki-pe ... nyh-dannyh
Максимальная чистота поверхности штока Ra0,2 https://hydcom.ru/
3) Поршневые и штоковые уплотнения выполняются для установки в открытую и закрытые канавки, состоят из одного и более элементов и по конфигурации представляют либо одно из стандартных профилей или являются аналогами уплотнений по ГОСТ 14896-84, 6969-54, 6678-72, 22704-77 https://hydcom.ru/politika-obrabotki-pe ... nyh-dannyh
Уплотнения штока изготавливаются общего назначения (материалы полиуретановой и каучуковой групп) и специального назначения из комбинации различных по составу и свойствам материалов https://hydcom.ru/
4) Грязесьемники устанавливаются в открытую или закрытую канавки, и имеют конфигурацию одного из стандартных профилей или аналогичную ГОСТ 24811-81 https://hydcom.ru/
В зависимости от условий работы изготавливаются из эластичных и упругих материалов (полиуретаны PU, X-PU, H-PU, XH-PU, S-PU, XS-PU, каучуки NBR, FPM, EPDM, MVQ, TFE/P), твердых пластмасс (POM, PA-6) и тефлоновых пластомеров (PTFE 1-5). 5) Направляющие и защитные кольца изготавливаются разрезными из твердых материалов с низким коэффициентом трения https://hydcom.ru/
Такими материалами являются POM (полиацеталь), PA-6 (полиамид), RTFE 2-4 (тефлон с наполнителями), PEEK (поиарилэтеркетон). Защитные кольца мы устанавливаем для повышения экструзионной устойчивости уплотнений из эластомеров в случае значительного износа сопрягаемых металлических поверхностей, или при высоких (выше 160 бар для каучуковой и свыше 400 бар для полиуретановой групп материалов) значениях давлений в гидросистемы https://hydcom.ru/politika-obrabotki-pe ... nyh-dannyh
В особых случаях возможна установка бронзовых направляющих https://hydcom.ru/
6) Уплотнения валов изготавливаются из эластичных, упругих материалов каучуковой и полиуретановой групп (активные элементы) и твердых пластмасс POM, PA-6 или металла (армирующие элементы). Мы придерживаемся конструкции когда уплотнения вала армированы специальными вставками (установка в открытую канавку), содержать один или более элементов, включая пружинные натяжители https://hydcom.ru/politika-obrabotki-pe ... nyh-dannyh
Значительное внимание ООО ПТК «КРПМС» уделяет вопросам контроля качества выпускаемой продукции https://hydcom.ru/
Завершающим этапом изготовления гидроцилиндров является проведение стендовых испытаний на прочность и герметичность в соответствии с рекомендациями ГОСТ 18464-96 https://hydcom.ru/politika-obrabotki-pe ... nyh-dannyh
Подтверждением высокого уровня производства предприятия является сертификация по стандарту ISO 9001-2001 https://hydcom.ru/politika-obrabotki-pe ... nyh-dannyh
25 лет успешной работы Большой станочный парк (с ЧПУ) Аналоги зарубежных агрегатов 1000 гидроцилиндров в год Работаем по всей России Гарантия 12 месяцев https://hydcom.ru/politika-obrabotki-pe ... nyh-dannyh
Купить гидравлический цилиндр хорошего качества просто!
Для того, чтобы заказать выполнение индивидуального проекта необходимо обговорить и составить:
WillisLex
Изготовление Гидроцилиндры
Post autor: WillisLex » 10 maja 2025, 10:59
После этой процедуры уже можно производить монтаж герметических уплотнений, работы на штоках и поршнях гидравлических цилиндров с применением специальных клеевых составов и уплотнительных колец https://hydcom.ru/politika-obrabotki-pe ... nyh-dannyh
Внедрена система контроля качества ISO9001 https://hydcom.ru/politika-obrabotki-pe ... nyh-dannyh
Материалы, детали и готовые изделия проходят 100% проверку качества на всех этапах производства https://hydcom.ru/politika-obrabotki-pe ... nyh-dannyh
Организован как входной контроль материалов и комплектующих, так и выходной контроль готовых изделий https://hydcom.ru/
Каждая единица готовой продукции проходит испытания в соответствии с существующей методикой https://hydcom.ru/politika-obrabotki-pe ... nyh-dannyh
Производство гидроцилиндров https://hydcom.ru/
Наша продукция отличается стабильно высоким уровнем качества, что достигается благодаря высокой точности обработки металлических поверхностей, использования высококачественных, долговечных уплотнений, а также встроенных систем демпфирования в конце входа цилиндра и удаления воздуха из нерабочей зоны https://hydcom.ru/
Характеристики, которые могут быть изменены в зависимости от ваших условий эксплуатации:
высокие эксплуатационные характеристики гидроцилиндров; возможность учесть индивидуальные пожелания заказчика; сжатые сроки производства гидроцилиндров; длительный срок гарантии каждого гидроцилиндра; возможность оперативного восстановления гидроцилиндров; сбалансированное сочетание цены и качества https://hydcom.ru/
WillisLex
Post autor: WillisLex » 10 maja 2025, 11:03
Смежные рынки: Российский рынок дорожных катков Гидравлические цилиндры – это объемные гидравлические двигатели возвратно-поступательного действия https://hydcom.ru/politika-obrabotki-pe ... nyh-dannyh
Гидроцилиндры являются важнейшими составляющими гидросистем различной техники https://hydcom.ru/politika-obrabotki-pe ... nyh-dannyh
Основные потребители гидроцилиндров – российские предприятия, занимающиеся производством и эксплуатацией спецтехники, в том числе строительно-дорожной (асфальтоукладчики, бульдозеры, краны манипуляторы, экскаваторы и автогрейдеры, подъемные краны и бетономешалки), сельскохозяйственной (комбайны, тракторы, косилки, молотилки, доильные машины и молоковозы), подъемной (погрузчики, автокраны, подъемные краны и гидролифты, подъемные столы и гидроманипуляторы).
ООО "НПО Техобеспечение" имеет самый большой ассортимент продукции:
> Выполняем индивидуальные заказы любой сложности по чертежам и образцам клиента https://hydcom.ru/politika-obrabotki-pe ... nyh-dannyh
Так как основным направлением является изготовление гидроцилиндров под заказ, то можно изменить, практически любой параметр стандартных гидроцилиндров https://hydcom.ru/politika-obrabotki-pe ... nyh-dannyh
Все параметры требуемого гидроцилиндра оговариваются и согласовываются на сборочном чертеже, предоставленном до начала производства https://hydcom.ru/politika-obrabotki-pe ... nyh-dannyh
Проектирование и производство гидроцилиндров на заказ с высокой надежностью и стабильной работой!
Если параметры элементов стандартные и можно подобрать из наличия, то используются уплотнительные элементы производителей Aston и Kastas https://hydcom.ru/
WillisLex
Гидроцилиндры Производство
Post autor: WillisLex » 10 maja 2025, 11:04
Купил гидроцилиндр у вас шесть лет назад и обнаружил утечку масла из-под уплотнений https://hydcom.ru/
Можете ли вы произвести ремонт?
Этапы изготовления гидроцилиндров https://hydcom.ru/politika-obrabotki-pe ... nyh-dannyh
Схема производства гидроцилиндров https://hydcom.ru/
Современные технологии производства гидроцилиндров предполагают высокоточные методы обработки стали, особенно на завершающем этапе тонкой шлифовки https://hydcom.ru/
