Производства Гидроцилиндров
WillisLex
Post autor: WillisLex » 12 maja 2025, 16:36
Так некоторые производители сотрудничают с узко-специализированными фирмами, занятыми исключительно завершающей и чистовой стадией изготовления гидроцилиндров российского производства https://hydcom.ru/
высокая доля импортной продукции, особенно в части комплектующих; оборудование российских производств сильно изношено; единственным полноцикловым предприятием в России, производящим гидроцилиндры, является ПАО «Елецгидроагрегат», который в силу загруженности портфеля заказов не может удовлетворить потребности средних и малых предприятий https://hydcom.ru/
Ход поршня https://hydcom.ru/
Оснащение нашего производства позволяет создавать гидроцилиндры с ходом поршня до 16 000 мм https://hydcom.ru/politika-obrabotki-pe ... nyh-dannyh
Диаметр поршня https://hydcom.ru/politika-obrabotki-pe ... nyh-dannyh
При заказе можно выбрать параметр от 40 до 1000 мм https://hydcom.ru/
Диаметр штока https://hydcom.ru/politika-obrabotki-pe ... nyh-dannyh
Этот показатель может варьироваться от 12 до 600 мм https://hydcom.ru/politika-obrabotki-pe ... nyh-dannyh
Показатель рабочего давления https://hydcom.ru/
Мы изготавливаем гидроцилиндры с рабочим давлением до 70 мПа https://hydcom.ru/
Способы присоединения к гидросистеме https://hydcom.ru/politika-obrabotki-pe ... nyh-dannyh
В стандартной комплектации используются штуцеры https://hydcom.ru/politika-obrabotki-pe ... nyh-dannyh
По индивидуальному заказу можно изготовить другие варианты присоединения https://hydcom.ru/
Крепление гидроцилиндра https://hydcom.ru/
Чертёж может содержать информацию о способах крепления: стандартные или изменённые https://hydcom.ru/politika-obrabotki-pe ... nyh-dannyh
Доступные варианты: жёсткое крепление, на проушинах, шаровых или подшипниковых шарнирах https://hydcom.ru/
Температура https://hydcom.ru/politika-obrabotki-pe ... nyh-dannyh
Наши изделия применимы для работы в температурном диапазоне от –55 до +250 градусов по Цельсию https://hydcom.ru/politika-obrabotki-pe ... nyh-dannyh
Тип уплотнений https://hydcom.ru/
Зависит от применяемой рабочей жидкости и рабочих температур при эксплуатации гидроцилиндра https://hydcom.ru/
При оформлении заказа необходимо сообщить требуемые параметры герметичности уплотнений https://hydcom.ru/
Наружная обработка https://hydcom.ru/politika-obrabotki-pe ... nyh-dannyh
При производстве корпус гидроцилиндра может быть хромирован и окрашен в любой цвет по пожеланию клиента https://hydcom.ru/politika-obrabotki-pe ... nyh-dannyh
Есть возможность обеспечить бензостойкое покрытие https://hydcom.ru/
Обращайтесь к нашим специалистам за консультацией https://hydcom.ru/
1). Диаметр поршня: от 30 мм до 1 500 мм; 2). Диаметр штока от 20 мм, до 800 мм; 3). Ход штока от 50 мм до 15 000 мм; 4.) Максимальное давление испытаний 45 МПа; 5). Температура эксплуатации от -50 С до +180 С;
