Бестраншейное Горизонтальное Бурение
Post autor: CharlesCrurn » 13 maja 2025, 19:01
Во время бурения буровой раствор закачивается через бурильную колонну в пилотную скважину через сопла в режущей головке https://gnbureni-e.ru/
Буровой раствор смешивается с окружающей почвой, образуя суспензию, которая помогает взвешивать и удалять шлам https://gnbureni-e.ru/index.html
Буровой раствор не только удаляет шлам, но и смазывает буровое оборудование и стабилизирует окружающий грунт https://gnbureni-e.ru/
Прокол под дорогой https://gnbureni-e.ru/index.html
Прокладка оптоволоконных кабелей связана с несколькими технологиями, но среди них выделяется способ, при котором можно свести к минимуму рытьё траншей и прочее воздействие на грунт https://gnbureni-e.ru/прокол-под-дорогой.html
Методы бестраншейной технологии, такие как горизонтально-направленное бурение, помогают проложить ВОК с большей легкостью и меньшими затратами, чем традиционные методы https://gnbureni-e.ru/горизонтальное-бурение.html
Горизонтально-направленное бурение (ГНБ) является одной из самых передовых технологий в области прокладки подземных инженерных коммуникаций https://gnbureni-e.ru/
Особенности технологии ГНБ и основные принципы https://gnbureni-e.ru/прокол-под-дорогой.html
На первой стадии проходится пилотная скважина, которая задается в соответствии с ранее разработанной документацией https://gnbureni-e.ru/
Делается пилотное отверстие, пробурённой с поверхности под заданным углом и по заданной траектории с помощью бурового станка https://gnbureni-e.ru/index.html
Во время пилотного бурения используются зонд (передатчик) и устройство слежения (приёмник) для точного определения местоположения и направления бурильной колонны под поверхностью https://gnbureni-e.ru/прокол-под-дорогой.html
Затем с помощью риммера его расширяют до нужного диаметра https://gnbureni-e.ru/горизонтальное-бурение.html
Отверстие должно быть не менее чем на одну треть больше размера защитного кожуха https://gnbureni-e.ru/
В готовый колодец протягиваются трубы, в которые будет проложен оптический кабель https://gnbureni-e.ru/
