Установки Горизонтального Направленного Бурения
Post autor: CharlesCrurn » 13 maja 2025, 19:28
Даже у представителей такой редкой профессии есть свой праздник https://gnbureni-e.ru/
С 2016 года четвёртый четверг сентября отмечается Всемирный день бестраншейных технологий (World Trenchless Day) https://gnbureni-e.ru/горизонтальное-бурение.html
Компания является лидером в сфере бестраншейного строительства и прокладки коммуникаций ГНБ по выгодной цене, то есть методом горизонтального направленного бурения https://gnbureni-e.ru/горизонтальное-бурение.html
Предприятие имеет в парке одну современную буровую установку производства Vermeer (США), а наши профессионалы с соответствующей квалификацией и опытом работы, за 16 лет функционирования компании выполнили сотни проектов в Иркутске и Иркутской области https://gnbureni-e.ru/горизонтальное-бурение.html
Прибыли на место производства работ https://gnbureni-e.ru/index.html
Применение https://gnbureni-e.ru/горизонтальное-бурение.html
Вертлюг вращается с буровой нитью и риммером, оставляя трубопровод неподвижным https://gnbureni-e.ru/
Таким образом осуществляется затягивание трубы в скважину от выходного отверстия к буровой установке https://gnbureni-e.ru/index.html
Для облегчения процесса во время затягивания осуществляется подача бурового раствора https://gnbureni-e.ru/прокол-под-дорогой.html
Когда труба полностью оказывается внутри скважины, на ее концы одеваются заглушки, а затем она подключается к магистрали https://gnbureni-e.ru/
Какие задачи решает технология https://gnbureni-e.ru/прокол-под-дорогой.html
Горизонтально Направленное Бурение Москва
Post autor: CharlesCrurn » 13 maja 2025, 19:40
· проводят финальные работы, состав которых зависит от сложности бурения, например, это может быть цементирование затрубного пространства https://gnbureni-e.ru/прокол-под-дорогой.html
Видео по которому всё понятно и без слов https://gnbureni-e.ru/прокол-под-дорогой.html
На первой стадии проходится пилотная скважина, которая задается в соответствии с ранее разработанной документацией https://gnbureni-e.ru/горизонтальное-бурение.html
Ну вот и всё!Спасибо за внимание,надеюсь было интересно!
Использование системы локаций предупреждает столкновение головки бура с природными преградами, например, залежами плотных почв, подземными водами, камнями https://gnbureni-e.ru/index.html
Построение рабочей скважины https://gnbureni-e.ru/
Чтобы расширить скважину до нужного диаметра, может потребоваться от 1 до 3 последовательных проходов римера (в этом случае его каждый раз меняют на устройство большего диаметра) https://gnbureni-e.ru/прокол-под-дорогой.html
Количество проходов зависит от характеристик установки и параметров грунта https://gnbureni-e.ru/index.html
Диаметр готовой скважины на 25-30% превышает диаметр трубопровода https://gnbureni-e.ru/горизонтальное-бурение.html
Протяжка трубы https://gnbureni-e.ru/index.html
С помощью специальных креплений и фиксаторов плеть труб затягивается в скважину https://gnbureni-e.ru/
В протяженных скважинах усилие для затягивания труб создает буровая установка, она же правильно укладывает трубу https://gnbureni-e.ru/index.html
Если скважина мелкогабаритная, с обсадкой из полимерных труб, прокладку можно выполнить вручную https://gnbureni-e.ru/index.html
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 15 gości
