Далее необходимо осуществить смешивание https://al-keram.ru/catalog-keramzit/ke ... etail.html
Порция должна состоять из 1 части цемента, 2 просеянного песка, 1 воды, а также в зависимости от уровня будущих нагрузок на пол от 3 до 5 долей керамзита https://al-keram.ru/contacts.html
Наша компания осуществляет доставку по Ижевску и Удмуртской Республике https://al-keram.ru/blog/nezamenimie-st ... amzit.html
Стоимость доставки зависит от объема перевозимой продукции и дальности перевозки https://al-keram.ru/catalog-keramzit/ke ... etail.html
Керамзит Фракция 0-5
Керамахит
Актеры: Сергей Газаров, Юрий Стоянов, Сергей Никоненко, Ия Нинидзе, Александр Жулин, Андрей Кайков, Дана Абызова, Армен Арушанян, Олег Алмазов, Лаура Кеосаян
1 https://al-keram.ru/blog/uteplenie-kera ... nalov.html
Теплоизоляция кровли скатного типа https://al-keram.ru/blog/stroitelstvo-i-keramzit.html
2 https://al-keram.ru/blog/keramzitobetonnye-bloki.html
Теплоизоляция и звукоизоляция полов и перекрытий https://al-keram.ru/catalog-keramzit/ke ... etail.html
3 https://al-keram.ru/aktsii/
Теплоизоляция и создание уклона плоских крыш, газонов на террасах https://al-keram.ru/novosti/otsutstvie- ... ntami.html
4 https://al-keram.ru/novosti/grafik-raboty-na-maj.html
Производство сверхлёгкого бетона и лёгких керамзитобетонных блоков https://al-keram.ru/blog/10-20.html
5 https://al-keram.ru/novosti/
Теплоизоляция и уменьшение глубины закладки фундаментов https://al-keram.ru/blog/vidy-keramzita.html
6 https://al-keram.ru/blog/ispolzovanie-k ... otach.html
Теплоизоляция грунта https://al-keram.ru/blog/chto-vliyaet-n ... mzita.html
7 https://al-keram.ru/o-kompanii.html
Теплоизоляция и дренаж в земляных насыпях дорог, прокладываемых в водонасыщенных грунтах https://al-keram.ru/blog/5-10.html
8 https://al-keram.ru/stati/keramzit-ili- ... ibrat.html
Гидропоника, создание оптимального микроклимата для корневой системы растений https://al-keram.ru/zakazat-keramzit-v-odintsovo.html
Снятие напольного покрытия https://al-keram.ru/blog/05.html
Половые доски необходимо удалить и вынести из помещения, а затем выполнить тщательный осмотр и проверить лаги при помощи строительного уровня https://al-keram.ru/blog/kakie-raboty-s ... zimoj.html
Если древесные элементы находятся в отличном виде, не имея прогибов и других дефектов, то их можно оставить на прежнем месте https://al-keram.ru/dostavka-keramzita-v-khimki.html
При небольших повреждениях следует осуществить замену лишь требуемых лаг https://al-keram.ru/blog/tsvetnoy-dekor ... amzit.html
Если же они являются слишком старыми, плохо закреплены или же начали гнить, то необходимо каждую из них убрать вплоть до основания из бетона https://al-keram.ru/catalog-keramzit/ke ... etail.html
Гидроизоляция основания https://al-keram.ru/catalog-keramzita/c ... begah.html
Для этого используют любые доступные технологии и материалы: специальную мастику, приготовление гидроизоляционного раствора из полимерных сухих смесей https://al-keram.ru/kupit-keramzit-v-balashikhe.html
Если производится утепление пола керамзитом по грунту, то оптимальным решением будет полиэтиленовая пленка (не тоньше 100 микрон) или рулонный материал (рубероид) https://al-keram.ru/blog/10-20.html
Читайте также: Как сделать теплый пол по грунту – пошаговое руководство https://al-keram.ru/blog/keramzit-harakteristiki.html
Так, сухая керамзитная подушка легче, чем керамзитная стяжка аналогичной толщины https://al-keram.ru/catalog-keramzit/ke ... etail.html
Теплоизоляционные свойства сухого керамзита тоже выше, а вот прочность поверхности и способность выдерживать нагрузки лучше у керамзитобетонных полов, устроенных методом приготовления раствора https://al-keram.ru/keramzit-s-dostavkoj-v-dmitrov.html
Здесь выбирать нужно исходя из необходимой степени теплоизоляции, возможного слоя и нагрузки https://al-keram.ru/catalog-keramzita/c ... sypyu.html
Если речь идет о деревянном поле на лагах, здесь мы можем использовать керамзит более крупной фракции, 20-40 мм, низкой плотности, так как нам это позволяется пространство между основанием и досками пола https://al-keram.ru/certificates.html
Это позволит сделать максимально теплосберегающий и легкий слой https://al-keram.ru/blog/nezamenimie-st ... amzit.html
