Eksport DWG i poprawne ustawienia szerokości lini ( wirtualnych pisaków )
Awatar użytkownika
EliteCAD Polska
Post autor: Michał Skwarczek » 01 października 2015, 12:31
Często podczas eksportu DWG użytkownicy mają problem z widocznością szerokości lini.
film pokazuje jak w kilka minut można na stałe zdefinować ustawienia pisaków i nie martwić się tym więcej:)
Plik z EliteCAD eksportuję się naprawdę rewelacyjnie co podkreśliłem w filmie:)
Obrazek
ScottAcrox
Фирмы По Отоплению
Post autor: ScottAcrox » 19 czerwca 2024, 23:16
Прием выполненных работ в день завершения работ https://master-kotlov.ru/obsluzhivanie-kotlov
Отопление под ключ, дом 150 кв https://master-kotlov.ru/sistema-otopleniya
м, д https://master-kotlov.ru/reviews
Веригино https://master-kotlov.ru/obsluzhivanie-kotlov
Работы начинаются в день доставки комплектующих https://master-kotlov.ru/reviews
Стоимость монтажа системы внутренней канализации https://master-kotlov.ru/sistema-otopleniya
Работы по монтажу настенного электрокотла отопления https://master-kotlov.ru/accident
Производители оборудования и материалов Тип котла Материал труб котельной Источник горячей воды Прокладка труб в доме Материал труб системы Водяной теплый пол Регулирование температуры Радиаторы отопления https://master-kotlov.ru/
ScottAcrox
Монтаж И Ремонт Систем Отопления
Установка системы дистанционного мониторинга и управления отоплением (GSM или LAN модули)
замеры Вашего дома, подбор параметров, необходимых для обогрева такой площади и планировки; подготовку всей сопроводительной документации, включая пояснительную записку и список материалов и комплектующих, которые будут использоваться в системе отопления; подробные планы и схемы, на которые монтажники впоследствии будут ориентироваться при выполнении работ https://master-kotlov.ru/accident
Вариант от 380 000 руб https://master-kotlov.ru/accident
• Радиаторы Kermi; • Внутрипольные конвекторы Techno; • Труба из сшитого полиэтилена PEX-a; • Латунные коллекторы Uni-Fitt; • Циркуляционные насосы Grundfos; • Бойлер на 200 л (напольный); • Трубы и фитинги FV-Plast https://master-kotlov.ru/contacts
(pdf, 504 Kb)
Германия, Италия настенный / напольный медь бойлер косвенного нагрева скрытая коллекторная (лучевая) сшитый полиэтилен до 200 м 2 автоматическое Германия https://master-kotlov.ru/contacts
Re: Eksport DWG i poprawne ustawienia szerokości lini ( wirtualnych pisaków )
Post autor: xeinezzzzt » 01 lipca 2024, 08:36
