Grubości lini
Karol Suchowiecki
Grubości lini
Post autor: Karol Suchowiecki » 30 października 2015, 21:24
Witam, jest jakiś szybki sposób na dowolne ustawianie grubości lini w programie EliteCAD? Pozdrawiam
Aringa
Re: Grubości lini
Post autor: Aringa » 18 kwietnia 2016, 10:08
Chciałbym podłączyć się do pytania. Niestety dokumentacja 2D wygląda prawie idealnie, ale to prawie robi dużą różnicę. Chodzi właśnie o grubości linii - jak dostosować parametry, aby wymiarowanie, gr. ścian, sprzętów wyróżniały się.
Damian Hop
Re: Grubości lini
Post autor: Damian Hop » 18 kwietnia 2016, 10:55
Witam
Każdy element w programie ma swoje okno parametryzacji, gdzie m. in. ustalamy grubość linii. Poniżej wklejam screen z oknem parametryzacji.
Zaznaczone są 2 opcje:
1 - określamy grubość linii na podstawie "kolorów".
2 - określamy typ linii (przerywana, ciągłą itd.)
gr. lini.png (56.04 KiB) Przejrzano 24621 razy
Na podglądzie po prawej widać zmiany:
Warstwa konstrukcyjna (cegła) - 0,18
Warstwa izolacyjna - 0,70
W ten sposób ustalamy grubości linii każdego elementu. Ponadto poprzez narzędzie "malarz parametrów" wygodnie można zmieniać grubości linii elementów na podstawie innych.
Aringa
Re: Grubości lini
Post autor: Aringa » 18 kwietnia 2016, 12:59
Dzięki za odpowiedź. Dziwna sprawa bo u mnie nie jest widoczna różnica w grubości linii przy zmianie kolorów. Może mam coś ustawione w opcjach ?
Damian Hop
Re: Grubości lini
Post autor: Damian Hop » 18 kwietnia 2016, 13:52
W kwestii sprecyzowania. Nie ma różnicy w modelu, na rzutach czy w oknie parametryzacji? Czy na wszystkich widokach?
Aringa
Re: Grubości lini
Post autor: Aringa » 18 kwietnia 2016, 15:24
Na wszystkich widokach. Zarówno w oknie par., jak i rzutach i modelu.
Damian Hop
Re: Grubości lini
Post autor: Damian Hop » 18 kwietnia 2016, 15:43
Hmmm, proszę sprawdzić poniższe ustawienia. Jeśli wszystko jest tak samo to będziemy szukać dalej przyczyny nie wyświetlania grubości linii. Ale możliwe, że właśnie w tych ustawieniach może tkwić problem.
Damian Hop
Re: Grubości lini
Post autor: Damian Hop » 18 kwietnia 2016, 15:48
Dodatkowo proszę sprawdzić też poniższe ustawienia. Znajdziemy je klikając Ustawienia -> Właściwości kolorów...
Wówczas wyskoczy okno jak poniżej. Proszę sprawdzić czy ma Pani zaznaczoną opcje druku szerokości linii.
Aringa
Re: Grubości lini
Post autor: Aringa » 18 kwietnia 2016, 16:10
No i tu właśnie był problem, nie wiem czemu miałem odznaczoną tą opcję ale po jej zaznaczeniu wszystko jest ok, wielkie dzięki za pomoc. Pozdrawiam
Re: Grubości lini
Post autor: xeinezzzzt » 01 lipca 2024, 07:59
Re: Grubości lini
Post autor: xeinezzzzt » 02 sierpnia 2024, 21:03
Re: Grubości lini
Post autor: xeinezzzzt » 02 sierpnia 2024, 21:04
Re: Grubości lini
Post autor: xeinezzzzt » 02 sierpnia 2024, 21:05
Re: Grubości lini
Post autor: xeinezzzzt » 02 sierpnia 2024, 21:06
Re: Grubości lini
Post autor: xeinezzzzt » 02 sierpnia 2024, 21:07
Re: Grubości lini
Post autor: xeinezzzzt » 02 sierpnia 2024, 21:08
Re: Grubości lini
Post autor: xeinezzzzt » 02 sierpnia 2024, 21:10
Re: Grubości lini
Post autor: xeinezzzzt » 02 sierpnia 2024, 21:11
Re: Grubości lini
Post autor: xeinezzzzt » 02 sierpnia 2024, 21:12
