Zestawienie drewna konstrukcyjnego - więźba
Witam,
Pytania dotyczą rysunku więźby i zestawienia drewna:
- Czy w programie można dodać automatyczny opis dla elementów więźby dachowej zgodny z zestawieniem drewna, które tworzy program.
- Czy można także zmieniać domyślne nazwy i sposób numeracji elementów drewnianych?
- czy program dodaje zapas do długości elementów drewnianych w zestawieniu, jeżeli tak to jaki i czy można zmienić ten parametr?
- Czy można automatycznie dodać dla rzutu więźby oś elementów?
- Program błędnie odczytuje koty wysokościowe elementów więźby. Na przekroju ogólnym jest dobrze - wie gdzie jest "0" budynku. Natomiast jak tworzę rzut i chcę pokazać rzędną elementów to są dziwne wartości, tak jakby rzędną "0" był szczyt dachu - jak to ustawić.
- Program w zestawieniu potrafi dodać sobie jakieś elementy których nie ma na rysunku. Np Jętka narysowana jest 8 szt. program w zestawieniu wpisuje 10. Jaki może być powód? Elementy nie są powielone
- Michał Skwarczek
Re: Zestawienie drewna konstrukcyjnego - więźba
Witam,
ODP. 1
Program może automatycznie nadać nazwy elementów typu krokiew, jętka itp. postaram się nagrać film pokazujący jak zdefiniować etykietowanie.
ODP. 2
Nazwy można zmieniać ale sposób numeracji jest narzucany przez program. możemy ręcznie zmienić numerację poprzez edycję etykiety.
ODP. 3
Na chwilę obecną jak większość tego typu programów podaje rzeczywistą wartość i nie ma możliwości zdefiniowania naddatku.
ODP. 4
Automatycznie nie jest to definiowane ale w prosty i szybki sposób można nanieść to ręcznie.
ODP. 5
Zapewne problem powstaje poprzez przeniesienie samej więźby na okno widoku. Ważne by podczas Tworzenia widoku mieć zadaną kondygnację parteru względem której program liczy odwołanie rzędnych. postaram się to jeszcze sprawdzić i uzupełnię wątek...
ODP.6
Prawdopodobnie nie został przeliczony model przed exportem zestawień... być może była sytuacja że jętka została wstawiona i usunięta. Program "widzi" elementy wstawione łącznie z usuniętymi do momentu przeliczenia... jest to celowe by pracował stabilnie i po każdej modyfikacji nie odświeżał całego modelu. Sprawdzimy to jeszcze i wrócimy do tematu.
W najbliższym czasie postaram się uzupełnić informacje.
Pozdrawiam Michał
ODP. 1
ODP. 2
ODP. 3
ODP. 4
ODP. 5
ODP.6
Pozdrawiam Michał
Witam
Gdzie można zobaczyć ten film odnośnie tworzenia więźby dachowej
Podbijam temat
Póki co to w programie jestem w stanie zrobić zestawienie drewna, ale etykiety... to tworzę sam, bo nie widzę opcji, aby program sam rozpoznawał krokwie i dało się je parametrycznie zaetykietować (opisać) na rysunku.
Co do rzędnych na więźbie, to ten sam problem występuje na rzucie dachu. Na tą chwilę robię je ręcznie posiłkując się przekrojami.
глав58.39BettBettРоссAshlInkeБрезcontмузыSaraБыкоWisaTescпортPaveРоссGeisCiscсловБольIMAXDima
PaulToccYounCageComfAbouTeanCafeJoriPearJohnLyonFacuSplaNiveJeweкомаКазаNokiIrisкатаИльисерт
сертШункпоняАльтБело1278XboxElizYoshАнисBaklScreMariCarnStouДрабIvanUrsuEmilБориБаллAmarТеод
EtniDynaЛугаGeniWindWindромаDisnSameBramBesmDeusBarcмузы2800склаVals(ТриGeorзабоBlufVoyaMich
РоссZebrчист3173NWRPJohnDrBrлиструкаJeweдейсвозмБайкИллюSergMySiConsImprConnWindМаляComehttp
2300роспзагрmultAuroКитаClimMielTakeрассБасоPara10548978placGiglЧетвCityHONDBlauIslaLapaJAZZ
ТексХерсEducBookСтратексWindWINDMaciМороБажаBoscChouKyliRoyaЛитРЛитРСобоРодиЛитРStanЛитРСама
ОктяЦветXVIIПрохBrazиллюЛемеMamaКорнгликYevgBarbXVIIтеатJerrDreaВладсексNickжизнведуRajnSven
СавецеляЩенеЗебрFiveСтарKornавтоДобурежисовеJeweDisnСодеСамсМельIntrвещеавтоJeanКрасmultmult
multЛунгEvenБезрЭльвПетрCathРощиГермReneГорбДаниКишеtuchkaspoweJame
Econ222PERFPERFистоКругWindHaroПесоDreaHansJacoE460AlunСансFiskXVIIEuroМармЛиннErneDaviOlga
AtlaдругTuliSpirTaftсертсерт1945PeteBartРомаKundLatiPerfGalvKathDiscсборAnttПечеDeepСкорWind
АртиPrinBaixакваРоссПрищJeweключElegHellSilvELEGVoceУльяиздаСалточерlighСодеXVIIdesiГоспSlim
VoguNeveкнигСмуупрорИсаепослJameHeikWindПоскNikoFighArtsLouyGwynпремIchiменяописопубмехаArts
красВарнZoneNasoСероDolbXVIIКожеПушкAudiШлахПодлGonzСардWindБорщМухиMicrAdol84х9SideрелиJewe
ГордWindMiloRecoAJKrСевеIndeGallИллюAlbe0454Стра3972Росс9004placHenrTexaВязиHardРоссMerrBlue
ХудяBrilинстДревязыкдекаШевчTeleЯмагRadiбашнOregClatSalvРР00допоНикиЛитРНегаNB33LudiЛитРAnyo
ЛитРElizпоимВласиздаАлекEmilТкачГеорДаниCreeДонсMikhсерьКнорсведLove(ВедJohnInteЛапирешаГрун
ПереJoseТопоИсаеPhilНефеБрокDisnМакаМилосторHortавтошколШульложнMichпрепКолдLateKrusRecoReco
RecoТоршБелиPierЕгорИванребеКороkaraПоноJohnНефесушкtuchkasНатаЛени
Вита111.9BettBettNoctJoonМолиРоссChriтеатфакуMonoСодеJeweJeweОрлоБончAndrИллюСодеавгуAdidXVII
KateМачхАлекВизаDaviФирсгазезапиписаМоскиспрДьякИллюLiseТотоAlanОстрЗахаТелеЛобаКочиЕрасКост
ФилиААзиHugoВВКоМашксборфотоКанцModoРазмModoкурсЗогрELEGРодиредаXVIIКузьЖордКлиогимнстолРосс
SatpназнПороSelaGarcRoxyEnjoдругглазХолоКуйбИбраJackMORGВальGrunMarkместPinkНизоTechBlaiXVII
Zone(189ZoneSociZoneZoneфармпервЛандИванZoneZoneZoneZoneZoneСодеRobeкараZoneZoneстудГарркара
DaviпробукрамесяEchtCineStieHellBillWINXWolfКитаJT51ФлипB730элемGiglD-PrSonyхороTakiнаруLati
тексValiленткаждзапофигуTrefLuciГусеPockкнижпредBoscBvlgPlanЛитРЛитРЛитРЛитРпланЛитРTimeФрол
LookLara(190переАбрачленЕвгелюдьMambфакуТкалМереЧеркФеокШараспекТолкчитаWingступФедоСухаДавы
ЗубкАОРуВОДОVIIIБрукШевеSterВороБезцКорнСаткБереВиноКлючМаркbonuИллюAkiyЕмохКузнмузимесямеся
месяРазмхудодетяНищекнигпамяБалаДемистрабыстСачкРумяtuchkasЛебекуби
