Немного статистики об нас https://hydcom.ru/politika-obrabotki-pe ... nyh-dannyh
«Промснаб» предлагает широкий выбор гильз гидроцилиндров высокого качества и заготовок штоков, подходящих для гидроцилиндров с различными характеристиками, длиной и диаметром https://hydcom.ru/politika-obrabotki-pe ... nyh-dannyh
Все составляющие гидроцилиндра имеют гарантированно высокое качество, нашими поставщиками являются ведущие европейские производители https://hydcom.ru/politika-obrabotki-pe ... nyh-dannyh
Качество выпускаемой продукции Промснаба, не уступает импортным аналогам, при этом стоимость изделий получается значительно ниже поскольку задействованно российское производство https://hydcom.ru/
1 https://hydcom.ru/
ТЗ (Техническое задание) от Заказчика В этом случае проектно-конструкторский отдел выполняет разработку конструкторской документации по техническим требованиям, присоединительным размерам, комплектующим и рабочим характеристикам, указанным заказчиком в ТЗ https://hydcom.ru/
Срок гарантийного обслуживания гидроцилиндров, изготовленных в АО «Гидросила, составляет 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня передачи Товара Покупателю (указанному им Грузополучателю) при соблюдении Покупателем (конечным потребителем) условий эксплуатации и хранения https://hydcom.ru/politika-obrabotki-pe ... nyh-dannyh
Каждый проект изготовления гидроцилиндров индивидуален и неповторим https://hydcom.ru/
Особенно это касается нестандартного оборудования для спецтехники https://hydcom.ru/politika-obrabotki-pe ... nyh-dannyh
Мы производим гидравлическое оборудование, в том числе и гидроцилиндр подъема стрелы, соответственно техническому заданию, с соблюдением всех норм и требований https://hydcom.ru/
Проектирование гидроцилиндров, их разработка и производство осуществляется по чертежам заказчика https://hydcom.ru/
Изготовления Гидроцилиндра
Гидроцилиндры
Производство гидравлических цилиндров, изготовление гидрооборудования - то, что мы умеем делать лучше всех!
Качество наших гидроцилиндров – на уровне лучших образцов импортной продукции, что подтверждается успешной эксплуатацией на предприятиях практически всех отраслей промышленности https://hydcom.ru/politika-obrabotki-pe ... nyh-dannyh
Вся продукция, в зависимости от назначения, имеет собственные стандарты и марки стали, высококачественное хромирование и антикоррозийную защиту, соответствует европейским стандартам качества выработанным в процессе испытаний при экстремальных температурах и агрессивных средах https://hydcom.ru/politika-obrabotki-pe ... nyh-dannyh
Нужна консультация?
Гидроцилиндр (гидравлический цилиндр) представляет собой гидродвигатель с возвратно-поступательным принципом работы https://hydcom.ru/politika-obrabotki-pe ... nyh-dannyh
В поршневой полости создается давление рабочей жидкости, что ведет к выдвижению штока https://hydcom.ru/politika-obrabotki-pe ... nyh-dannyh
Благодаря пружине, шток возвращается на прежнее место https://hydcom.ru/
Нужна консультация?
Производство Гидроцилиндра
Специалистов & Инженеров https://hydcom.ru/politika-obrabotki-pe ... nyh-dannyh
Промснаб предлагает уже готовые цилиндры https://hydcom.ru/
Наше производство использует только проверенные и качественные материалы: хромированные штоки (Ck45 St52 https://hydcom.ru/
3, 20MnV6, Ck55, 42CrMo4), сортовый прокат (сталь 35, сталь ЗОХГСА), хонингованные трубы (St52, St52 https://hydcom.ru/
3, StE460), уплотнительные элементы ведущих производителей https://hydcom.ru/
Все изготовленные гидроцилиндры проходят испытание на специальном стенде, что гарантирует качество конечной продукции https://hydcom.ru/politika-obrabotki-pe ... nyh-dannyh
Поступление заказа https://hydcom.ru/
В стандартных случаях компания выполняет изготовление гидроцилиндров по чертежам заказчика https://hydcom.ru/politika-obrabotki-pe ... nyh-dannyh
Клиент может также выбрать модель из каталога, предоставить готовый образец или техническое задание с указанием параметров https://hydcom.ru/
При необходимости доработаем оборудование под индивидуальные требования https://hydcom.ru/politika-obrabotki-pe ... nyh-dannyh
После согласования определяются сроки и цена на изготовление https://hydcom.ru/
Разработка эскиза https://hydcom.ru/
При проектировании специалисты создают трехмерную модель гидроцилиндра с помощью компьютерного ПО https://hydcom.ru/politika-obrabotki-pe ... nyh-dannyh
Конструкторская документация передается в производственный цех для изготовления гидроцилиндра https://hydcom.ru/
Производство цилиндра https://hydcom.ru/politika-obrabotki-pe ... nyh-dannyh
Изготовление гидравлических цилиндров предполагает сварку и сборку оборудования с помощью технической оснастки https://hydcom.ru/
Испытания на стенде https://hydcom.ru/
Гидроагрегат собирают и испытывают на стенде при высоком давлении для проверки герметичности, прочности и работоспособности https://hydcom.ru/
Выдача заказа https://hydcom.ru/politika-obrabotki-pe ... nyh-dannyh
После успешной выходной диагностики, гидравлическое оборудование красят и передают клиенту со всей необходимой документацией https://hydcom.ru/
Клиент может забрать готовый гидравлический цилиндр в мастерской или на территории предприятия в Санкт-Петербурге https://hydcom.ru/
Иногородним заказчикам организуем доставку в любой регион России удобным перевозчиком https://hydcom.ru/
АО «Гидросила» производит гидравлические цилиндры любой сложности для различных отраслей с диаметром поршня до 800 мм, ходом поршня до 12 метров, на давление до 70 МПа: строительно-дорожной техники, коммунальной техники, грузоподъемной техники, аэродромной техники, металлургической промышленности, станкостроения, судостроении https://hydcom.ru/politika-obrabotki-pe ... nyh-dannyh
Тысячи компаний по всей России уже стали нашими клиентами и используют наше оборудование и продукцию https://hydcom.ru/politika-obrabotki-pe ... nyh-dannyh
Производства Гидроцилиндров
Производство гидроцилиндров и ремонт гидроцилиндров любой сложности и конструкции – одно из приоритетных направлений деятельности компании https://hydcom.ru/politika-obrabotki-pe ... nyh-dannyh
Поршневой ход https://hydcom.ru/politika-obrabotki-pe ... nyh-dannyh
Наше предприятие производит и организует продажи гидроцилиндров различного назначения:
Импортные марки не всегда лучше отечественных https://hydcom.ru/
Разработанные и выпущенные нашей компанией изделия отличаются качеством материала, изготовления и сборки https://hydcom.ru/politika-obrabotki-pe ... nyh-dannyh
В зависимости от марки варьируется стоимость товара https://hydcom.ru/
Чтобы узнать какая на индивидуальный гидроцилиндр цена, необходимо связаться по указанным на сайте телефонам с менеджерами и рассказать им о своих технических требованиях и сроках https://hydcom.ru/politika-obrabotki-pe ... nyh-dannyh
Сертификат соответствия на гидроцилиндры производства Gidrolast https://hydcom.ru/
Гидроцилиндры Изготовление
Для сборки используются полуавтоматические устройства https://hydcom.ru/
Не допускается наличие сварочных трещин или других дефектов https://hydcom.ru/
Перед началом окраски поверхность тщательно очищается от загрязнений https://hydcom.ru/
После этого наносится слой антикоррозийной грунтовки и окончательное покрытие краской https://hydcom.ru/
Искали поставщика гидроцилиндров в нашу мехколонну, организовали тендер https://hydcom.ru/
Ребята выиграли тендер по цене https://hydcom.ru/
Поначалу сомневался, что при такой цене можно качественное оборудование поставить https://hydcom.ru/politika-obrabotki-pe ... nyh-dannyh
Но опасения не подтвердились https://hydcom.ru/politika-obrabotki-pe ... nyh-dannyh
Уже второй год работаем с ними https://hydcom.ru/
Успехов вам и процветания!
Фитинги и муфты Адаптеры Рукава гидравлические Рукава промышленного назначения Оборудование для ремонта РВД Спираль защитная для РВД Термозащита для РВД Насосные установки и оборудование специального назначения https://hydcom.ru/politika-obrabotki-pe ... nyh-dannyh
Предлагаем вашему вниманию машиностроительную продукцию Завода гидравлического оборудования «Гидроласт», Старый Оскол, который производит гидравлические цилиндры на базе комплектующих Gidrolast Srl, Италия https://hydcom.ru/politika-obrabotki-pe ... nyh-dannyh
Изготовление гидроцилиндров https://hydcom.ru/
