Методом Гнб
Методом Гнб
Post autor: CharlesCrurn » 13 maja 2025, 19:43
Важной частью современных установок для горизонтального бурения является система локации https://gnbureni-e.ru/горизонтальное-бурение.html
В ходе работ бур находится вне зоны видимости https://gnbureni-e.ru/
Чтобы контролировать точность прохождения и его процесс, на головку бура устанавливается специальный зонд https://gnbureni-e.ru/прокол-под-дорогой.html
Этот детектор обеспечивает оператора необходимой информацией о ходе работ – угол и направление бурения, обороты бура, температуру в рабочей зоне https://gnbureni-e.ru/прокол-под-дорогой.html
Работы можно проводить в любых местах: в историческом центре города, под густонаселенными районами, под авто и ж/д дорогами, зданиями и водными преградами, строительными конструкциями и площадками https://gnbureni-e.ru/index.html
ГНБ проводят в любое время года https://gnbureni-e.ru/
Отсутствует риск для других инженерных сетей, препятствия на поверхности (постройки, растения) можно не брать во внимание https://gnbureni-e.ru/горизонтальное-бурение.html
Технология безопасна для окружающей среды https://gnbureni-e.ru/index.html
Она не затрагивает наземные объекты, дорожное покрытие; ландшафт остается неповрежденным (что важно для загородных участков) https://gnbureni-e.ru/прокол-под-дорогой.html
По сравнению с открытым методом скорость прокладки коммуникаций выше, времени уходит меньше https://gnbureni-e.ru/горизонтальное-бурение.html
Вам не придется демонтировать забор, вырубать кусты смородины, портить газон https://gnbureni-e.ru/
У сетей, проложенных методом ГНБ, увеличивается срок службы, при этом отсутствует осадка грунта, обычное явление при рытье траншей https://gnbureni-e.ru/горизонтальное-бурение.html
Однако у горизонтального бурения есть и свои минусы https://gnbureni-e.ru/index.html
Во-первых, трудности возникают при работе с твёрдыми, каменистыми породами и грунтами https://gnbureni-e.ru/горизонтальное-бурение.html
Во-вторых, дорогостоящее оборудование можно использоваться только по прямому назначению, тогда как при работах традиционным открытым способом используется более универсальная техника https://gnbureni-e.ru/
Хочу рассказать о своей профессии https://gnbureni-e.ru/index.html
ГНБ это прокладывание коммуникаций без вскрытия грунта,там где нельзя или нет возможности положить сети открытым способом в бой вступает бригада комплекса ГНБ https://gnbureni-e.ru/прокол-под-дорогой.html
В нашем случае бригада состоит из 3 человек-водитель, бурильщик и локаторщик(я) https://gnbureni-e.ru/горизонтальное-бурение.html
Занесло меня в эту сферу лет 7 назад,да так и прижился))) Покажу и расскажу один рабочий день https://gnbureni-e.ru/горизонтальное-бурение.html
Обо всём по порядку https://gnbureni-e.ru/index.html
Автору спасибо! давно было интересно как это происходит https://gnbureni-e.ru/index.html
Для определения методов прокладки коммуникаций, важную роль играет их эффективность https://gnbureni-e.ru/горизонтальное-бурение.html
Бестраншейные технологии, это касается всех методов, обладают рядом преимуществ перед открытым способом:
Услуги Горизонтально Направленного Бурения
Post autor: CharlesCrurn » 13 maja 2025, 19:45
Ольга Храмова https://gnbureni-e.ru/
Виды предоставляемых услуг https://gnbureni-e.ru/прокол-под-дорогой.html
Горизонтально-направленное бурение (ГНБ) — это метод бестраншейной прокладки подземных коммуникаций, таких как трубы, трубопроводы, кабели и т https://gnbureni-e.ru/index.html
п https://gnbureni-e.ru/прокол-под-дорогой.html
по заданной траектории с использованием буровых установок направленного бурения на поверхности https://gnbureni-e.ru/index.html
Бестраншейные технологии прокладки коммуникаций, известны в мире как Trenchless technologies или NO-DIG (не копай) https://gnbureni-e.ru/
Они представляют собой работы по подземному строительству трубопровода без вскрытия грунта https://gnbureni-e.ru/index.html
Делается пилотное отверстие, пробурённой с поверхности под заданным углом и по заданной траектории с помощью бурового станка https://gnbureni-e.ru/
Во время пилотного бурения используются зонд (передатчик) и устройство слежения (приёмник) для точного определения местоположения и направления бурильной колонны под поверхностью https://gnbureni-e.ru/index.html
Затем с помощью риммера его расширяют до нужного диаметра https://gnbureni-e.ru/index.html
Отверстие должно быть не менее чем на одну треть больше размера защитного кожуха https://gnbureni-e.ru/
В готовый колодец протягиваются трубы, в которые будет проложен оптический кабель https://gnbureni-e.ru/горизонтальное-бурение.html
1 https://gnbureni-e.ru/
Определение:
Бурение Гнб
Post autor: CharlesCrurn » 13 maja 2025, 19:46
Прокладка труб методом гнб является технически сложным процессом, для которого нужно специальное оборудование https://gnbureni-e.ru/index.html
Выбор оборудования для горизонтального бурения широк – от недорогих китайских установок до премиальных американских и немецких https://gnbureni-e.ru/index.html
Отрадно, что производство этого типа коммунальной техники налажено и в России https://gnbureni-e.ru/прокол-под-дорогой.html
Горизонтальное бурение происходит при помощи специально устроенной буровой головки, имеющей технологический скос для разрушения породы и посадочное место под излучатель https://gnbureni-e.ru/
Буровая головка соединена с подвижным приводным стержнем, позволяющим задавать нужное направление движения бура, с возможностью обхождения препятствий https://gnbureni-e.ru/
Со старта бурения к основанию бура, через конструктивные отверстия, подается специальный раствор https://gnbureni-e.ru/index.html
Смешиваясь в скважине с измельченным грунтом, раствор образует суспензию, которая уменьшает трение стержня с головкой, охлаждает бур и укрепляет стенки скважины, снижая риск обрушения https://gnbureni-e.ru/index.html
Также буровой раствор нужен для промывания скважины от шлама https://gnbureni-e.ru/горизонтальное-бурение.html
Двигаясь по заданной траектории, буровая головка достигает запланированной точки выхода на поверхность https://gnbureni-e.ru/index.html
Горизонтально направленное бурение позволяет без лишних затрат обойти любые препятствия и сохранить ландшафт на участке https://gnbureni-e.ru/прокол-под-дорогой.html
Перед началом работ проводят внимательный анализ территории, имеющихся коммуникаций и грунта; это позволяет правильно подобрать инструменты и материалы https://gnbureni-e.ru/горизонтальное-бурение.html
Адрес: Иркутск, Ширямова, 26/1 Время работы: Ежедневно с 08:00 до 23:00 +7 950 110-xx-xx , Алексей, Территория 138, автомойка грузовых автомобилей https://gnbureni-e.ru/горизонтальное-бурение.html
Коротко о главном https://gnbureni-e.ru/index.html
Помимо машины для ГНБ, потребуется оборудование для подготовки бентонитового раствора https://gnbureni-e.ru/index.html
Он применяется для укрепления стенок траншеи и удаления почв из канала https://gnbureni-e.ru/горизонтальное-бурение.html
Установка для бентонитового раствора ставится на расстоянии 10 метров от буровой машины https://gnbureni-e.ru/
Поблизости от предполагаемых точек проколов создаются небольшие углубления на случай избыточного количества раствора https://gnbureni-e.ru/
