Свайный Работ
Bobbyrep
Свайный Работ
Post autor: Bobbyrep » 12 lutego 2025, 07:31
Различают сваи забивные, или заводского изготовления, и набивные, которые устраивают непосредственно на строительной площадке в полостях пробуренных скважин заданного диаметра https://kordas.ru/
Сваи-стойки, прорезая слои слабых грунтов, передают нагрузку своим острием на глубоко расположенный прочный грунт, а висячие сваи воспринимают ее преимущественно боковой поверхностью за счет сил трения по всей высоте сваи https://kordas.ru/
Практически чаще всего имеет место сочетание этих двух состояний работы сваи https://kordas.ru/category/uncategorized/
В соответствии с направлением погружения конструкций в грунт различают сваи вертикальные и наклонные https://kordas.ru/
Анкерные и корневидные сваи применяют в тех случаях, когда фундамент предназначается для восприятия значительных горизонтальных и выдергивающих усилий https://kordas.ru/contacts/
Расположение свай в плане может быть: одиночным - под отдельно стоящие опоры; ленточным в несколько рядов - под стены зданий; кустовым - под тяжелые колонны и опоры; в виде сплошного свайного поля - под специальные высотные сооружения (дымовые трубы, доменные печи и т https://kordas.ru/category/uncategorized/
п.). Из забивных свай наиболее ударостойкими являются железобетонные предварительно напряженные сваи, верхняя часть которых дополнительно армируется или усиливается ударопрочным фибробетонным оголовком https://kordas.ru/
Известно, что в процессе забивки свай в них возникают не только сжимающие, но и значительные растягивающие усилия, которые воспринимает стержневая, проволочная или прядевая арматура https://kordas.ru/adverts/manage/
Для изготовления свай используют бетон не ниже М200, для предварительно напряженных - бетон М300, М400 https://kordas.ru/contacts/
При возведении фундаментов в слабых, неустойчивых, водонасыщенных грунтах находят применение следующие виды железобетонных свай: с уширениями по стволу; полые круглого сечения; призматические и пирамидальные https://kordas.ru/category/uncategorized/
Последние, благодаря развитым наклонным поверхностям могут воспринимать большие, нагрузки по сравнению с призматическими при меньшем расходе материала https://kordas.ru/about/
Ромбовидные сваи сплошного сечения рекомендуются на пучинистых грунтах https://kordas.ru/
Представляют интерес также сваи с инвентарной многократно используемой арматурой и составные многосекционные, которые стыкуются между собой сваркой закладных деталей, болтовым соединением металлических фланцев или замковыми устройствами специальной конструкции https://kordas.ru/objects/
В качестве анкерных инвентарных устройств широко распространены винтовые сваи металлические или комбинированные с использованием железобетона и пластмассы https://kordas.ru/servicesall/
Винтовой наконечник имеет диаметр лопасти, превышающий диаметр сваи, благодаря чему такие сваи хорошо воспринимают как вдавливающие, так и выдергивающие нагрузки https://kordas.ru/objects/
Массовому внедрению забивных свай способствовало быстрое освоение серийного производства высокопроизводительного копрового и сваебойного оборудования (для коротких свай длиной до 8 м, длинных 16 - 20 м и составных), которое позволило прорезать толщу слабых грунтов и опирать сваи на прочные коренные породы https://kordas.ru/objects/
Опыт применения свайных фундаментов показал, что весьма эффективной является конструкция свая-колонна, позволяющая полностью исключить работы по устройству ростверков, а также связанные с этим земляные работы https://kordas.ru/hello-world/
Использование свай-колонн при строительстве сельскохозяйственных объектов позволяет уменьшить стоимость работ нулевого цикла и сократить продолжительность строительства https://kordas.ru/author/kord_admin/
В особых условиях строительства, при возведении фундаментов глубокого заложения, применяют стальные сваи, которые изготовляют из прокатных профилей или труб длиной 20 - 30 м, а также трубобетонные стальные полые трубы, заполненные бетоном https://kordas.ru/author/kord_admin/
Шпунтовые сваи (деревянные, стальные и железобетонные) используют при устройстве сплошного ограждения, подпорных стен, временного ограждения котлованов и траншей https://kordas.ru/objects/
Металлический шпунт промышленного сортамента изготовляется различного профиля и может быть применен многократно https://kordas.ru/adverts/
Ростверк - конструкция, которая объединяет сваи и служит для равномерной передачи нагрузки сооружения на них и на грунтовое основание https://kordas.ru/contacts/
Различают сборные, сборно-монолитные и монолитные высокие и низкие ростверки https://kordas.ru/contacts/
При безростверковых свайных фундаментах для крупнопанельных зданий до двенадцати этажей вместо ростверков применяют сборные железобетонные оголовки, которые насаживают на головы свай и замоноличивают бетоном М200 https://kordas.ru/reviews/
Устройство монолитных ростверков свяла но с выполнением трудоемких опалубочных, арматурных и бетонных работ, которые отсутствуют при сборном варианте https://kordas.ru/objects/
Наиболее экономичны предварительно напряженные железобетонные ростверки https://kordas.ru/servicesall/
Наша техника https://kordas.ru/adverts/
Свая закрепляется на копровой мачте и дизель-молот начинает наносить по ней удары, под воздействием которых свая погружается в почву https://kordas.ru/
По датчикам оператор контролирует положение сваи, при отклонении от требуемой оси опора выравнивается лебедками либо боковыми упорами https://kordas.ru/category/uncategorized/
Забивка ведется до наступления проектного отказа https://kordas.ru/hello-world/
Свайные работы методом забивки производятся при помощи дизельного или гидравлического молота, подвешенного к тросу на копер экскаватора https://kordas.ru/servicesall/
С помощью копера молот направляется на сваю и ударяет по ней, постепенно погружая конструкцию в землю https://kordas.ru/hello-world/
Наш набор техники позволяет осуществлять монтаж около 300 свай ежедневно, что является высоким показателем в данной сфере https://kordas.ru/contacts/
Буровая установка выходит на точку, бурит скважину заданного диаметра и глубины, в готовую скважину помещается сварная армирующая конструкция и заливается бетонный раствор https://kordas.ru/adverts/
После схватывания бетона свая готова https://kordas.ru/vacans/
Выбор способа, типа машин (копров) и оборудования для сваебойных работ https://kordas.ru/category/uncategorized/
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 43 gości
