JeffreyTum
Ручка Эллман
Режим одновременной коагуляции и разреза с частотой 4,0 МГц для качественного обеспечения гемостаза;
Минимальная травматизация тканей при разрезе; Отличный эстетический результат после операции; Высокая безопасность и стабильность работы https://ellman.ru/plates
В последние годы всё больше появляется неинвазивных процедур, моделирующих рельеф тела https://ellman.ru/triangular
Один из самых перпективных — криолиполиз https://ellman.ru/articles
Узнайте, почему холод способен улучшить фигуру, и какие аппаратные процедуры помогают усилить эффект https://ellman.ru/needle
Скачать https://ellman.ru/tips
читать далее https://ellman.ru/accessories
Высокочастотный радиоволновой хирургический генератор нового поколения (4,0 МГц) незаменима во всех видах амбулаторной и малой хирургии https://ellman.ru/needle
Кат https://ellman.ru/
№ IEC-NPD https://ellman.ru/plates
Выходная мощность в режиме незатухающей волны (СUT): 120 ватт Размеры и вес Ширина х Высота х Угловой размер 238 мм х 178 мм х 413 мм Вес 11 кг МОДУЛЯЦИЯ (форма волны) Прибор имеет четыре выходных формы волны: Режим (Фульгурация) ? Сильно модулированная волна с коэффициентом мощности относительно пиковой мощности до 10 ед https://ellman.ru/diamond
или менее https://ellman.ru/basic
Модуляция происходит при любой нагрузке, но не больше, чем 1 КГц https://ellman.ru/devices
JeffreyTum
Сургитрон Игла
№ п/п Наименование Количество, шт https://ellman.ru/oval
1 Высокочастотный хирургический радиоволновой генератор Surgitron® Dual EMC™ 90 1 2 Электроды активные монополярные (базовый комплект) 1 3 Электроды активные биполярные пинцетообразные (комплект) 1 4 Электроды пассивные (антенная пластина) с кабелем одноразовые (комплект) 1 5 Электрод пассивный (Антенная пластина) с кабелем (стерилизуемый) 1 6 Наконечник-держатель монополярный 1 7 Наконечник-держатель биполярный одноразовый 1 8 Двойная ножная педаль со шнуром 1 9 Силовой шнур 1 - Комплект поставки может быть изменен производителем https://ellman.ru/
- Состав базового коплекта электродов меняется по желанию покупателя и зависит от специалистов, для нужд которых приобретен аппарат https://ellman.ru/diamond
ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ https://ellman.ru/oval
Генератор радиоволновой 4,0 МГц представляет собой полупроводниковый генератор, являющийся источником высокомощной энергии радиочастот, который может использоваться для целого ряда радиоволновых хирургических процедур https://ellman.ru/devices
Данное действие достигается выбором форм волны и уровней мощности с помощью кнопок, расположенных на передней панели https://ellman.ru/devices
Выбор режима осуществляется с помощью нажимных кнопок и индикаторов, которые дают информацию о состоянии генератора https://ellman.ru/devices
Уровень мощности для каждого режима высвечивается на цифровых дисплеях, находящихся на передней панели прибора, на которых также показывается положение самопроверки и наблюдения https://ellman.ru/triangular
Заявка на просмотр оборудования https://ellman.ru/accessories
Описание https://ellman.ru/scalpel
JeffreyTum
Эллман
Электроды PelleFirm™ в кратчайшие сроки подтягивают кожу, делают её более ровной и гладкой, моделируют силуэт https://ellman.ru/triangular
Эффективность технологии доказана клиническими исследованиями https://ellman.ru/diamond
ГАРАНТИЯ: НАДЕЖНЫЕ АППАРАТЫ С ПРЕКРАСНЫМИ ОТЗЫВАМИ https://ellman.ru/
Возможность синхронного подключения биполярного пинцета с подключенным основным электродом;
Генератор радиоволновой 4,0 МГц Ellman Сургитрон DF 120 https://ellman.ru/articles
Преимущества аппарата Surgitron Dual EMC 90 https://ellman.ru/
JeffreyTum
Наконечник Surgitron
Микроразрез https://ellman.ru/ball
В этом режиме разрушение клеток и тканей минимально https://ellman.ru/ball
Наблюдается быстрое заживление и высочайший косметический эффект https://ellman.ru/needle
Доставка бесплатная за счет компании https://ellman.ru/plates
Антенная пластина многоразовая https://ellman.ru/needle
Выходная мощность в режиме незатухающей волны (СUT): 120 ватт Размеры и вес Ширина х Высота х Угловой размер 228 мм х 127 мм х 330 мм Вес 9 кг МОДУЛЯЦИЯ (форма волны) Прибор имеет четыре выходных формы волны: Режим (Фульгурация) ? Сильно модулированная волна с коэффициентом мощности относительно пиковой мощности до 10 ед https://ellman.ru/accessories
или менее https://ellman.ru/ball
Модуляция происходит при любой нагрузке, но не больше, чем 1 КГц https://ellman.ru/articles
JeffreyTum
Наконечник Петлевые Сургитрон
Комплект поставки Surgitron Dual EMC 90 https://ellman.ru/tips
© 1995-2023 Все права защищены https://ellman.ru/plates
?Приглашаем на курсы обучения по Эстетической гинекологии https://ellman.ru/electrodes
1 https://ellman.ru/tips
Высокочастотный хирургический радиоволновой генератор Surgitron® EMC (4,0 МГц) 2 https://ellman.ru/devices
Ножная педаль 3 https://ellman.ru/catalog
Наконечник для электродов 4 https://ellman.ru/round
Трехкнопочный наконечник ручного включения для электродов 5 https://ellman.ru/diamond
Держатель для наконечника 6 https://ellman.ru/
Биполярный шнур одноразовый – 5 шт https://ellman.ru/diamond
7 https://ellman.ru/needle
Биполярный пинцет J1 8 https://ellman.ru/catalog
Базовый комплект стерилизуемых сгибаемых электродов (7 штук S10B):
JeffreyTum
Электроды Шариковые Elman
В отличие от предшественника аппарата Surgitron® EMC™ (3,8 МГц), Surgitron® Dual EMC™ 90 (4,0 МГц) при мощности в 90 Вт, способен генерировать и поддерживать непрерывно частоту 4,0 МГц, в нем также предусмотрена возможность параллельного включения биполярного пинцета (без отключения основного электрода) https://ellman.ru/ball
В режиме биполярной коагуляции аппарат генерирует волну 1,7 МГц, усиливающую коагуляционный эффект https://ellman.ru/devices
Юридическим лицам:
Характеристики Выходная мощность в режиме незатухающей волны (СUT): 90 ватт https://ellman.ru/plates
Стандартная коагуляция с применением частоты 4,0 МГц и биполярная коагуляция с частотой 1,7 МГц расширяет возможности хирурга;
Юридическим лицам:
JeffreyTum
Генератор Радиоволновой Сургитрон
1 https://ellman.ru/ball
Высокочастотный хирургический радиоволновой генератор Surgitron® EMC 2 https://ellman.ru/basic
Ножная педаль 3 https://ellman.ru/ball
Антенная пластина 4 https://ellman.ru/diamond
Наконечник для электродов 5 https://ellman.ru/basic
Держатель для наконечника 6 https://ellman.ru/needle
Биполярный шнур одноразовый – 5 шт https://ellman.ru/needle
7 https://ellman.ru/plates
Генератор радиоволновой используется в косметологии для выполнения эксклюзивной технологии безоперационной подтяжки кожи Pelleve™
Страна США Бренд ELLMAN Гарантия 1 год Рабочая частота 4,0 МГц Напряжение в сети 220В Максимальная выходная мощность, Вт 90 Габаритные размеры 230 х 130 х 340 мм Масса 9 кг https://ellman.ru/articles
Ellman Радиоволновой генератор Surgitron Dual EMC 90 https://ellman.ru/scalpel
Гинекология Урология Дерматология Косметология Отоларингология Офтальмология Пластическая хирургия Челюстно-лицевая хирургия Общая хирургия Нейро- и микрохирургия Онкология Стоматология https://ellman.ru/ball
Комплект поставки хирургического генератора Surgitron Dual EMC 90 https://ellman.ru/ball
JeffreyTum
Электроды Хирургические Ellman
Уважаемые коллеги! Представляем вам даты курсов по Эстетической гинекологии на 2022 год: 14-17 февраля 14-17 июня 07-10 ноября Куратор курса: заведующая отделением эстетической гинекологии и реабилитации ФГБУ профессор Аполихина И https://ellman.ru/basic
А https://ellman.ru/scalpel
По всем https://ellman.ru/triangular
читать далее https://ellman.ru/ball
РАССЧИТАТЬ СТОИМОСТЬ https://ellman.ru/oval
В отличие от предшественника аппарата Surgitron® EMC™ (3,8 МГц), Surgitron® Dual EMC™ 90 (4,0 МГц) при мощности в 90 Вт, способен генерировать и поддерживать непрерывно частоту 4,0 МГц, в нем также предусмотрена возможность параллельного включения биполярного пинцета (без отключения основного электрода) https://ellman.ru/devices
В режиме биполярной коагуляции аппарат генерирует волну 1,7 МГц, усиливающую коагуляционный эффект https://ellman.ru/accessories
Эргономичный дизайн устройства позволяет легко разобраться в способах его эксплуатации https://ellman.ru/catalog
Наличие световых индикаторов и цветного монитора значительно облегчают работу врачей во время операции https://ellman.ru/scalpel
Возможность переключения режимов ножным способом https://ellman.ru/diamond
Для этого предусмотрена специальная педаль https://ellman.ru/scalpel
Также это можно делать при помощи наконечника ручного включения https://ellman.ru/needle
Встроенные функции самоконтроля и самопроверки обеспечивают повышенную безопасность для врача и пациента, а также обеспечивают надежную работу долгий период времени https://ellman.ru/needle
Возможность устройства запоминать ранее использованные режимы сокращает время настройки https://ellman.ru/scalpel
Минимальное повреждение тканей и достаточно быстрые регенерационные процессы после оперативного вмешательства https://ellman.ru/oval
Также отмечается пониженный уровень дискомфорта в оперируемой области в первые несколько дней https://ellman.ru/
Стерилизующий эффект снижает риск заражения, а работа в режиме позволяет видеть удаляемые ткани https://ellman.ru/triangular
Высочайший косметический эффект https://ellman.ru/electrodes
Высокочастотный радиоволновой хирургический генератор нового поколения сочетает в себе последние достижения радиоволновой хирургической техники, надежность и универсальность в использовании https://ellman.ru/accessories
или менее https://ellman.ru/plates
Подробнее о формах волны >>>
