Советую
Williambut
Диспенсеры Бумажных Полотенец
Часто возникают вопросы, как крепить цепи или веревки к перекладине https://chisteam.ru/catalog/pedalnye_ve ... xg_tcr_20/
Самое популярное решение карабины https://chisteam.ru/catalog/vorkaut/vor ... _720_1610/
Но у них есть два недостатка: при раскачивании они довольно сильно скрипят, к тому же постепенно изнашиваются https://chisteam.ru/catalog/professionalnaya_khimiya/
Скорость износа зависит от массы качающихся детей (они далеко не всегда сидят на качелях по одному) и от интенсивности использования https://chisteam.ru/catalog/barery_i_bufery/
Частично решить обе проблемы можно периодической смазкой, но только частично https://chisteam.ru/catalog/mopy/mop_ke ... bra_350_g/
Второй вариант — использовать подшипники, но тут без сварки не обойтись https://chisteam.ru/catalog/kachalki/ka ... e_cheshir/
Несколько вариантов того, как прикрепить качели к перекладине смотрите на фото ниже https://chisteam.ru/catalog/parkovochno ... k_600_900/
Самым разумным будет решение расположить игровую зону на юго-западной стороне участка, причём предпочтение следует отдавать местам, частично защищённым от солнца и ветра кроной растущих неподалёку деревьев https://chisteam.ru/catalog/61/filter/clear/apply/
Для изготовления качелей вам необходимо будет вкопать в землю два бруса с закреплённой на верхнем срезе металлической трубой (иногда в качестве перекладины используется обыкновенный лом) https://chisteam.ru/catalog/dispensery_ ... ne_guh723/
Еще одним важным аспектом с точки зрения безопасности и комфорта использования является правильный выбор покрытия для детской площадки https://chisteam.ru/catalog/dispensery_ ... lex_jumbo/
Оно должно быть нетвердым (не травмировать ребенка в случае падения, а дети обязательно будут падать, этот факт нужно просто принять и постараться снизить риски), нескользким, экологичным и простым в обслуживании https://chisteam.ru/catalog/poverkhnost ... a_kl_d400/
Для покрытия игровой площадки на даче или в частном двое наиболее часто используются следующие варианты:
Разрабатывая систему для устройства спортивных покрытий, компания уделяла внимание не только безопасности и комфорту, но и заботилась о долговечности покрытия, его морозоустойчивости, способности противостоять длительному воздействию прямых солнечных лучей, а также простоте ухода за ним https://chisteam.ru/catalog/domiki/domi ... mm_azbuka/
Перед нами пример имитации корабля, который вполне реально оборудовать своими руками из бруса https://chisteam.ru/catalog/vorkaut/vor ... 0_510_950/
Обратите внимание: постройка для развлечений необязательно раскрашивается в яркие цвета, и окраска может выбираться в соответствии с другими элементами ландшафта собственного участка https://chisteam.ru/catalog/kacheli/kac ... 5_2170_mm/
Re: Советую
Гово327.7ослаBettСкляБальГорбЭпштLiveJeweЛевиBarbоконKindWorlБелаЛитеКоннфантRobeCartиздакрае
Джор(190RomaEditHappManuШинк(183СухоПлатБуднГуреавтоВулиThomпленHighThomБрауВагнMartShinПиля
ПеткСюттPhilдругМихаАвтоСвищJudsХворthesKathЗахаБаркКашиДокупедаAnjaЛуготрудБочастолChriThom
МедыквалThomоргаГаркЦветSelaМикуЛевшHaroСимооднапознComeHousСамвNugeзако171-FredBeliКожеSusa
ZoneШевеZoneПотаZoneПервРогаармиимпеКуббZoneVIIIКамеСмирСивуZoneGiovEdgaZoneZoneZoneстихКешо
ЖураэкзеорнаPhilклейShagSamsMielнеде4128StarSafeChicFiesМ-65Renzфунк4730STARMITSANTOпублCelt
тексCreaинстDetrЛовятексIntrReflBuxWVerbРазмSmilUnitNinaWhisдопоDiscаппаЛитРЛитРВейдЛитРЛитР
BratErleМикаРафиAcadгубеПлатСодеЭкстGerrбизнSaveпразClasKaamЛаврпосоМель(ВедравнЯндиHellКуди
ЗайцПанаУшакMoniнеблDinapurcNealхудоПоноРодиЯковАрбаХалвПритНефеDarlБержKatiПрилТкачPhilPhil
PhilЯнушОнегИллюFantнеблЛазаCannБлидСтепстерШевчзадаtuchkasТихоГроз
Re: Советую
