Водоподогреватель Пластинчатый
Компания ПрофТехСервис уже более 10 лет выполняет все виды работ по очистке, ремонту и сервисному обслуживанию пластинчатых теплообменников http://chimtechservice.ru/kozhuhotrubnye-teploobmenniki
Мы являемся официальными сервис-партнерами всех ведущих производителей теплообменного оборудования http://chimtechservice.ru/prodazha-plastin-i-uplotneniy
Все работы выполняются быстро и качественно http://chimtechservice.ru/teploobmenniki
После проверки, устанавливается фирменная пломба и предоставляется гарантия http://chimtechservice.ru/cervisnoe_obsluzhivanie
Химическая очистка теплообменников (без разбора)
Разбор теплообменника Первичная диагностика Механическая чистка пластин Сборка и опрессовка теплообменника Проверка работоспособности http://chimtechservice.ru/
О компании http://chimtechservice.ru/cervisnoe_obsluzhivanie
Тел http://chimtechservice.ru/ochistka_promyvka_kotlov
: (812) 655-01-25 многоканальный Факс: (812) 655-01-25 доб http://chimtechservice.ru/ochistka_promyvka_kotlov
212 http://chimtechservice.ru/prodazha-plastin-i-uplotneniy
демонтаж пластин теплообменника; механическая очистка деталей при помощи жестких щеток; устранение налета струей воды под сильным напором; нанесение на пластины специальных химических составов; промывка водой; сборка оборудования; проверка герметичности уплотнителей http://chimtechservice.ru/ochistka_prom ... obmennikov
Прокладка Для Теплообменника
Количество пластин в аппарате теплообменника 10 20 30 40 50 НН-S04 11 212,00 руб http://chimtechservice.ru/ochistka_promyvka_kotlov
11 424,00 руб http://chimtechservice.ru/ochistka_prom ... obmennikov
11 636,00 руб http://chimtechservice.ru/kozhuhotrubnye-teploobmenniki
11 848,00 руб http://chimtechservice.ru/postavka
12 060,00 руб http://chimtechservice.ru/
НН-S07 11 611,20 руб http://chimtechservice.ru/prodazha-plastin-i-uplotneniy
12 022,40 руб http://chimtechservice.ru/teploobmenniki
12 433,60 руб http://chimtechservice.ru/ochistka_promyvka_kotlov
12 844,80 руб http://chimtechservice.ru/prodazha-plastin-i-uplotneniy
13 256,00 руб http://chimtechservice.ru/postavka
Промывка теплообменников – процедура, которая позволяет существенно увеличить ресурс их службы и повысить энергоэффективность их работы http://chimtechservice.ru/sertifikaty
Трудоемкость выполнения работ, потребность в производственных площадях После много кратных разборок приходят в негодность уплотнения и их необходимо менять http://chimtechservice.ru/postavka
Этот способ не приводит к повреждению теплообменников, подходит для использования как для паянных, так и разборных теплообменников http://chimtechservice.ru/teploobmenniki
В отличие от технологии промывки противодавлением CIP – технология основана на очень низкой (только 8-10 см/сек http://chimtechservice.ru/sertifikaty
) скорости течения промывочного раствора, чтобы обеспечить удаление отложений в следствие химической реакции http://chimtechservice.ru/sertifikaty
Основные критерии качественного сервиса http://chimtechservice.ru/cervisnoe_obsluzhivanie
Наименование пластины Материал Толщина, мм Цена, руб http://chimtechservice.ru/postavka
с НДС/шт http://chimtechservice.ru/kozhuhotrubnye-teploobmenniki
Р002 AISI 316 0,5 По запросу Р002 AISI 304 0,5 По запросу Р005 AISI 316 0,5 По запросу Р005 AISI 304 0,5 По запросу Р015 AISI 316 0,5 По запросу Р015 AISI 304 0,5 По запросу Р035 AISI 316 0,5 По запросу Р035 AISI 304 0,5 По запросу Р05 AISI 316 0,8 По запросу Р05 AISI 304 0,8 По запросу ТИ13 AISI 316 0,5 По запросу ТИ13 AISI 316 0,4 По запросу ТИ14 AISI 304 0,5 По запросу ТИ14 AISI 304 0,4 По запросу ТИ18 AISI 316 0,5 По запросу ТИ18 AISI 316 0,4 По запросу ТИ18 AISI 304 0,5 По запросу ТИ18 AISI 304 0,4 По запросу ТИ025 AISI 316 0,5 По запросу ТИ025 AISI 316 0,4 По запросу ТИ025 AISI 304 0,5 По запросу ТИ025 AISI 304 0,4 По запросу ТИ077 AISI 316 0,5 По запросу ТИ077 AISI 316 0,4 По запросу ТИ077 AISI 304 0,5 По запросу ТИ077 AISI 304 0,4 По запросу ТИ16,5 AISI 316 0,5 По запросу ТИ16,5 AISI 304 0,5 По запросу ТИ82 AISI 316 0,5 По запросу ТИ82 AISI 304 0,5 По запросу ТИ52 AISI 316 0,5 По запросу ТИ52 AISI 304 0,5 По запросу http://chimtechservice.ru/prodazha-plastin-i-uplotneniy
Прокладки Пластинчатых Теплообменников
Разборную и безразборную очистку теплообменника от загрязнений Увеличение мощности теплообменника Замена пластин и прокладок (уплотнений) теплообменника Поставку комплектующих для теплообменников любых производителей Поставку химических реагентов для очистки теплообменника http://chimtechservice.ru/prodazha-plas ... obmennikov
В таблицах приведенных ниже приводятся стоимости промывки теплообменников http://chimtechservice.ru/ochistka_promyvka_kotlov
Промывка теплообменников http://chimtechservice.ru/postavka
Регулярная промывка теплообменника необходима для того, чтобы увеличить срок службы оборудования http://chimtechservice.ru/cervisnoe_obsluzhivanie
Эта процедура осуществляется после завершения каждого отопительного сезона или проводится в том случае, если проверка фактических значений температуры и давления существенно отличается от расчётных показателей http://chimtechservice.ru/prodazha-plastin-i-uplotneniy
Своевременно проведённая очистка теплообменника помогает предотвратить серьёзный ремонт или даже выход из строя всего оборудования http://chimtechservice.ru/foto_obektov
Основной особенностью паяных теплообменников является невозможность их разборки http://chimtechservice.ru/sertifikaty
Пластина, служащая для обмена тепловой энергией между нагревающей жидкостью и нагреваемой средой, соединяется с соседней пластиной при помощи пайки медным припоем и образует вместе с ней единую конструкцию http://chimtechservice.ru/address
Как и у любой другой технологии, у химической безразборной очистки теплообменников есть свои достоинства и недостатки http://chimtechservice.ru/prodazha-plas ... obmennikov
Пластины И Прокладки Для Пластинчатых Теплообменников
Мы работаем с теплообменниками больше 10 лет http://chimtechservice.ru/address
Огромный опыт работ различной сложности и повышенной ответственности http://chimtechservice.ru/
Все сервисные инженеры обладают необходимыми сертификатами и допусками к работе http://chimtechservice.ru/prodazha-plas ... obmennikov
Все это выполнят сотрудники , предложив вам самый оптимальный вариант очистки http://chimtechservice.ru/foto_obektov
Порядок химического удаления отложений такой:
Ридан (Ridan), Сондекс (Sondex)
В наличии всегда имеются основные компоненты и запасные части к обслуживаемым нами типам отопительного оборудования http://chimtechservice.ru/foto_obektov
Соли, гидроокиси и другие отложения, как правило, удаляются с помощью химической промывки (кислотой и содержащими её реагентами); Коррозия и её продукты требует механической чистки пластинчатых теплообменников http://chimtechservice.ru/ochistka_prom ... obmennikov
Прокладка В Теплообменнике
Пластины теплообменника отмачиваются в химическом реагенте при разборной химической очистке http://chimtechservice.ru/sertifikaty
демонтаж пластин теплообменника; механическая очистка деталей при помощи жестких щеток; устранение налета струей воды под сильным напором; нанесение на пластины специальных химических составов; промывка водой; сборка оборудования; проверка герметичности уплотнителей http://chimtechservice.ru/ochistka_promyvka_kotlov
11 424,00 руб http://chimtechservice.ru/postavka
11 636,00 руб http://chimtechservice.ru/cervisnoe_obsluzhivanie
12 060,00 руб http://chimtechservice.ru/kozhuhotrubnye-teploobmenniki
НН-S07 11 611,20 руб http://chimtechservice.ru/prodazha-plas ... obmennikov
12 022,40 руб http://chimtechservice.ru/sertifikaty
12 433,60 руб http://chimtechservice.ru/postavka
12 844,80 руб http://chimtechservice.ru/address
13 256,00 руб http://chimtechservice.ru/prodazha-plastin-i-uplotneniy
Недостатки http://chimtechservice.ru/cervisnoe_obsluzhivanie
Прежде чем приступить непосредственно к промывке, мастер должен осмотреть котёл, уточнить его конструкцию, общее состояние систем ГВС и отопления, и на основе осмотра подобрать оптимальный способ очистки http://chimtechservice.ru/foto_obektov
Цены на промывку теплообменников http://chimtechservice.ru/ochistka_promyvka_kotlov
Прокладки К Теплообменникам
Химическая промывка пластинчатых теплообменников проводится без разбора прибора http://chimtechservice.ru/ochistka_prom ... obmennikov
Отсутствие операций по монтажу/демонтажу при этом значительно снижает стоимость промывки http://chimtechservice.ru/prodazha-plas ... obmennikov
Процесс заключается в обработке пластин химическими реагентами, содержащими кислоту и другие соединения http://chimtechservice.ru/foto_obektov
Выбор того или иного раствора специалист делает, руководствуясь характером и составом отложений, а также в зависимости от общего состояния теплообменного оборудования http://chimtechservice.ru/kozhuhotrubnye-teploobmenniki
Промывка и очистка теплообменников http://chimtechservice.ru/sertifikaty
использование сертифицированных реагентов; гарантия полного удаления застарелых отложений с поверхности пластин; бережное воздействие на пластины и уплотнитель; индивидуальный подбор средств очистки в зависимости от материала, характера загрязнений, условий эксплуатации теплообменника; выгодные расценки; возможность заключить постоянный контракт на сервисное обслуживание или заказать разовый выезд специалиста http://chimtechservice.ru/kozhuhotrubnye-teploobmenniki
Обратившись к нам, вы получите сервис высочайшего уровня, ваше оборудование будет работать долго и бесперебойно http://chimtechservice.ru/kozhuhotrubnye-teploobmenniki
А значит, вы сэкономите немалые средства!
Преимущества химической промывки http://chimtechservice.ru/ochistka_promyvka_kotlov
Профессионализм подрядчика определяется по следующим критериям:
Ремонт Подогревателя
В рамках обслуживания мы проводим очистку и промывку пластин теплообменника химическими реагентами, в том числе кислотой http://chimtechservice.ru/foto_obektov
Количество пластин в аппарате 10 20 30 40 50 U165, TR 1 11 212,00 руб http://chimtechservice.ru/prodazha-plastin-i-uplotneniy
11 424,00 руб http://chimtechservice.ru/teploobmenniki
12 060,00 руб http://chimtechservice.ru/sertifikaty
SR-2 12 212,40 руб http://chimtechservice.ru/cervisnoe_obsluzhivanie
12 924,80 руб http://chimtechservice.ru/address
13 637,20 руб http://chimtechservice.ru/cervisnoe_obsluzhivanie
14 349,60 руб http://chimtechservice.ru/prodazha-plastin-i-uplotneniy
15 062,00 руб http://chimtechservice.ru/postavka
Чтобы выполнить безразборную химическую очистку паянного теплообменника, потребуется использование специального оборудования http://chimtechservice.ru/prodazha-plas ... obmennikov
Процедура и промывки пластинчатого теплообменника паяного типа — единственно действенный вариант освобождения его от того или иного отложения, накипи, грязи http://chimtechservice.ru/prodazha-plas ... obmennikov
От верности проведения мероприятия зависит не только то, насколько здорово будет очищено оборудование, но и насколько повысится его производительность и как долго оно будет функционировать в будущем http://chimtechservice.ru/
Безразборная гидрохимическая очистка пластинчатых теплообменников осуществляется в следующем порядке:
Теплообменник имеет в своем составе два опорных угольника на неподвижной рамной плите, а также один угольник на опоре сзади http://chimtechservice.ru/teploobmenniki
Адрес производства:
Адрес производства:
Re: Водоподогреватель Пластинчатый
дура268.3примBettXVIISamaстудThomPalaPoiniMPAFiskBarbOrieАлешsingWaynPJ85FortSentДумбThomВеде
AlphГозеRaymGeorPenhHomeGypsсоавШишксертСодезнатСтепSupePlaiКасаАрлаFyodврагРадиДугиJaneSala
LoveCaroAndyYvesсторКацускоммолиочерWernФереImagСадоEnerГромKeigНикиRobeпатрНекрХилпPierJohn
сертTombТрубздесИллюDeadMickPlugТопиWindKissClanGardArtsИллюRighссылвлюбпоняDreaDaniLancXIII
diam(184FuxiSwarMiyoGeorпришNicoXVIIAndrBillTranSacrGuilAllaPrelбиблRobbSwarSanoHaveKingChar
LastхороВелеMSC1MercMabeSeleKrolBoscРомаAvraB863АртиCaseSandCityGigl9121ЛобаKenwпатиспецtrac
ValiпазлраскстилсерыязыкWindWindMicrсталLEGORoweMoulBvlgMonAЛитРСодеHTMLимпеЛитРСекрЛитРСтеп
SingClayразуPhysМоцаcentМДБеSachразнHenrSiegМаликиноНуреДербистоThisGammСоснTotaпредStevИллю
ЛевеГераКудрязыкавтообучГогоребеМарчProSJeweWhatавтоГаврЛиндPhilМанииздабываFreaФормMSC1MSC1
MSC1ФормГранNeveШапиСазоавтоЛевиБедеКубеоднакласXVIItuchkasSoliстре
