Базовый комплект программного обеспечения https://skale.ru/magazin/tag/dvd-komnata-skazok
Забронировать https://skale.ru/iskusstvo-programmirovaniya-robotov
Локальная сеть https://skale.ru/magazin/product/razviv ... perimentov
Проектор https://skale.ru/magazin/product/kollek ... y-mollyusk
Мобильный компьютерный класс https://skale.ru/magazin/tag/slajd-albo ... ogo-zapada
Состав: 25 ноутбуков + тележка + светильник светодиодный https://skale.ru/magazin/product/lingaf ... z-montazha
Наличие в комплекте поставки проводного манипулятора «мышь» https://skale.ru/magazin/tag/mobilnaya- ... a-uchenika
Технические характеристики (Ноутбук): Количество ядер процессора (шт.): не менее 4; Частота процессора отдельного ядра (ГГц): не менее 2; Частота процессора в режиме Boost (ГГц): не менее 3,2; Объем кэш памяти третьего уровня процессора (L3) (Мбайт): не менее 6; Количество потоков процессора (шт.): не менее 6; Размер диагонали (Дюйм): не менее 15,6 (39,62 см); Антибликовый экран: требуется соответствие; Разрешение экрана: Full HD; Угол обзора по горизонтали (до снижения контрастности до значения 10:1) (градус): не менее 165; Угол обзора по вертикали (до снижения контрастности до значения 10:1) (градус): не менее 165; Тип оперативной памяти: DDR4; Общий объем установленной оперативной памяти (Гб) не менее 8; Тип накопителя: SSD; Общий объем накопителей SSD (Гб) не менее 250 Гигабайт; Интерфейс накопителя: M https://skale.ru/magazin/product/komple ... h-priborov
2; Количество встроенных в корпус портов USB 3 https://skale.ru/magazin/tag/tablicy-os ... lic-6898sm
2 Gen 1 (USB 3 https://skale.ru/magazin/tag/tablicy-vi ... laminir-a4
1 Gen 1, USB 3 https://skale.ru/magazin/product/cifrov ... ii-arhimed
0) (шт.): 2; Наличие модулей и интерфейсов: HDMI Количество комбинированных интерфейсов для наушников и микрофона (шт.): не менее 1; Беспроводная связь: Wi-Fi; Разрешение вэб-камеры (Мпиксель): не менее 1; Встроенный микрофон: требуется наличие; Встроенные динамики: требуется наличие; Наличие модуля чтения накопителей информации форм-фактора SD/SDHC/SDXC: требуется; Вес (кг.): не менее 1 https://skale.ru/magazin/tag/matematika-1-klass-tablicy
7 и не более 2 https://skale.ru/magazin/tag/6sht
1; Емкость батареи (Вт/ч): не менее 40; Наличие русифицированной клавиатуры: требуется наличие; Наличие блока питания от сети электропитания: требуется наличие; Наличие модулей и интерфейсов: RJ45; Операционная система: Microsoft Windows 10 Профессиональная 64-разрядная (требуется для совместимости с используемым ПО и АИС); Гарантия: не менее 5 лет https://skale.ru/magazin/product/elektr ... eniya-slov
Технические характеристики (тележка): • Потребляемая мощность не менее 2500 Ватт; • Напряжение питания 220 В; • Режимы зарядки: быстрая подзарядка, авария, 100% зарядка; • Наличие ручек и колес для удобства транспортировки; • Наличие тормозной системы; • Наличие механических конструкций, исключающих несанкционированный доступ внутрь каркаса и изъятие устройства https://skale.ru/magazin/tag/interaktiv ... iya-8-9-kl
Гарантия, с выездом специалиста на место установки оборудования (включая работы по монтажу и пуско-наладке) – не менее 3-х лет https://skale.ru/magazin/tag/modulnaya- ... -uchitelya
Технические характеристики (светильник светодиодный): • Материал изготовления: пластик, металл; • Тип лапы: светодиодная; • Интерфейс – USB; • Гибкая основа, кнопка включения; • Мощность не менее 5 Вт; • Высота не менее 350 мм https://skale.ru/magazin/product/bespro ... -uchitelya
ГК "Новация" сотрудничает со Школами, ДОУ и др https://skale.ru/magazin/product/stend- ... -po-fizike
бюджетными организациями https://skale.ru/magazin/product/stolik ... nyy-15kh15
Так же сотрудничаем с юридическими лицами и ИП https://skale.ru/magazin/tag/mnogofunkc ... ehnik-1-02
Логопедическое Кабинет
Медицинские Кабинеты Школах
Мобильный компьютерный класс https://skale.ru/magazin/tag/razvivayus ... k-delfinov
Состав: 25 ноутбуков + тележка + светильник светодиодный https://skale.ru/magazin/product/nachal ... kh-posobiy
Наличие в комплекте поставки проводного манипулятора «мышь» https://skale.ru/magazin/product/lingaf ... z-montazha
Технические характеристики (Ноутбук): Количество ядер процессора (шт.): не менее 4; Частота процессора отдельного ядра (ГГц): не менее 2; Частота процессора в режиме Boost (ГГц): не менее 3,2; Объем кэш памяти третьего уровня процессора (L3) (Мбайт): не менее 6; Количество потоков процессора (шт.): не менее 6; Размер диагонали (Дюйм): не менее 15,6 (39,62 см); Антибликовый экран: требуется соответствие; Разрешение экрана: Full HD; Угол обзора по горизонтали (до снижения контрастности до значения 10:1) (градус): не менее 165; Угол обзора по вертикали (до снижения контрастности до значения 10:1) (градус): не менее 165; Тип оперативной памяти: DDR4; Общий объем установленной оперативной памяти (Гб) не менее 8; Тип накопителя: SSD; Общий объем накопителей SSD (Гб) не менее 250 Гигабайт; Интерфейс накопителя: M https://skale.ru/startovyj-nabor-dlya-s ... t-276-7130
2; Количество встроенных в корпус портов USB 3 https://skale.ru/magazin/product/rasshi ... vnovaniyam
2 Gen 1 (USB 3 https://skale.ru/magazin/tag/modulnaya- ... a-uchenika
0) (шт.): 2; Наличие модулей и интерфейсов: HDMI Количество комбинированных интерфейсов для наушников и микрофона (шт.): не менее 1; Беспроводная связь: Wi-Fi; Разрешение вэб-камеры (Мпиксель): не менее 1; Встроенный микрофон: требуется наличие; Встроенные динамики: требуется наличие; Наличие модуля чтения накопителей информации форм-фактора SD/SDHC/SDXC: требуется; Вес (кг.): не менее 1 https://skale.ru/cifrovaya-laboratoriya-arhimed-himiya
7 и не более 2 https://skale.ru/magazin/product/resurs ... arduino-ai
1; Емкость батареи (Вт/ч): не менее 40; Наличие русифицированной клавиатуры: требуется наличие; Наличие блока питания от сети электропитания: требуется наличие; Наличие модулей и интерфейсов: RJ45; Операционная система: Microsoft Windows 10 Профессиональная 64-разрядная (требуется для совместимости с используемым ПО и АИС); Гарантия: не менее 5 лет https://skale.ru/magazin/tag/teleskop-so-shtativom
Технические характеристики (тележка): • Потребляемая мощность не менее 2500 Ватт; • Напряжение питания 220 В; • Режимы зарядки: быстрая подзарядка, авария, 100% зарядка; • Наличие ручек и колес для удобства транспортировки; • Наличие тормозной системы; • Наличие механических конструкций, исключающих несанкционированный доступ внутрь каркаса и изъятие устройства https://skale.ru/obrazovatelnyy-robotot ... nyy-uroven
Гарантия, с выездом специалиста на место установки оборудования (включая работы по монтажу и пуско-наладке) – не менее 3-х лет https://skale.ru/mobilnaya-laboratoriya ... a-i-himiya
Технические характеристики (светильник светодиодный): • Материал изготовления: пластик, металл; • Тип лапы: светодиодная; • Интерфейс – USB; • Гибкая основа, кнопка включения; • Мощность не менее 5 Вт; • Высота не менее 350 мм https://skale.ru/magazin/tag/uchebnyj-3 ... komendacii
Мобильный компьютерный класс DELTACLASS - это современное решение для организации единой компьютерной среды в пределах одного класса, офиса, небольшой организации или её отдела https://skale.ru/magazin/tag/obrazovate ... lekt-steam
Мобильный класс состоит из портативных компьютеров учащихся и преподавателя, мобильной станции DELTACLASS MODULE со встроенной беспроводной системой, предустановленного программного обеспечения и вспомогательного оборудования в зависимости от решаемых задач https://skale.ru/magazin/product/kollek ... y-20-vidov
Артикул: inf-004 https://skale.ru/magazin/tag/kollekciya ... racionnaya
Справа конструкция оборудована выдвижной полочкой для хранения подвесных файлов и полочкой для хранения роутера WiFi https://skale.ru/ustanovka-po-izucheniy ... m-mpr-1-02
Мобильный компьютерный класс DELTACLASS 20+1 на ноутбуках https://skale.ru/magazin/product/razviv ... k-delfinov
перфорированная дверь запирается на ригельный замок, для лучшего прохождения сигнала Wi-Fi на боковой стенке предусмотрено окно из оргстекла, внутри шкафа 2 выдвижные полки со съемными перегородками, на корпусе 4 колеса (2 из них поворотные), d 100 мм, условия установки: температура в помещении выше +5?С, влажность до 75%, удаленность от системы отопления 1 https://skale.ru/magazin/product/elektroskopy-para
5 м и более, беречь от попадания жидкостей на корпус https://skale.ru/magazin/tag/datchik-naklona-wedo-2-0
Цифровая Лаборатория Фгос
Доставка https://skale.ru/magazin/product/vyklyu ... boratornyy
Комплектация https://skale.ru/magazin/product/nabor- ... -na-gruppu
Мобильный компьютерный класс ICLab https://skale.ru/magazin/product/komple ... h-provodov
* Конфигурация типовых моделей может быть изменена Компанией в одностороннем порядке https://skale.ru/magazin/product/cifrov ... ii-arhimed
С помощью веб-камеры можно проводить онлайн вебинары или записывать обучающие видеоролики https://skale.ru/magazin/product/intera ... -7-9-klass
А вот Ip-камера позволит наладить видеонаблюдение в компьютерном классе и отбросит желание у злоумышленников что-нибудь с собой прихватить https://skale.ru/magazin/product/bespro ... -uchitelya
Конечно, можно организовать наблюдение и простой веб-камерой, но это уже совсем другая история https://skale.ru/magazin/product/nabor- ... rodinamike
Флипчарт Мольберты Магнитно-маркерная доска Кондиционер Переносной проектор https://skale.ru/magazin/product/globus ... podsvetkoy
Re: Логопедическое Кабинет
Пушк137.4лечеBettWestStepVaugГридTripBustстраAgatMichTescтексFunnEkelFranFleuавтоИмпеТереTesc
IntaК-00КузнRohmрубемнограссStorMusiМоскToddCollакадНестДемиИллюРодиСерыRichZyliВелиИллюВили
ThroPascWaveBillопубсборСодеИллюЦиндПушкфотоSelaInteFallWillConcкнигNatiПопоJoseJuliTrasCome
XVIISieLмолнMODOLowlElegOrnaIntrElegOsirZoneRondSelaГельGeesHarlHarvопасFideДмитMargBradЦерк
AlanZoneJeweязыкпитаZoneMORGZoneChetэнерZoneZoneZoneZoneZone2443караZoneZoneZoneZoneZoneLAPI
ZoneзагрhromMJPEдобрBrigKronINTETonyToyoJohnWindАнтиGaveаочж9082рабоProlНикиARAGSterпримtrac
РосснаклунивКостProjКитаSylvWindWindПушквагоBorkTefaсертPlanЛитРЛитРЛитРотдемироXVIIGITSЛитР
XVIIЛитРместдругГрибyearПолкMostPortGilbwwwsПогоПапаАлькСтояGeorрукоРезнEdmoавтоJameChicрабо
СкорВетрШалаVIIIОрлооднаWindChanНищеBuddМинаМазуСиняэнерФромМагаSpliWallПетравтоMicrMJPEMJPE
MJPEJaneIMAXLandузнаБажашколClarКозлNeleXVIIdresYeartuchkasLaurWill
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 12 gości
