При подготовке важно произвести точные расчёты, чтобы не повредить проложенные ранее трубные магистрали https://gnbureni-e.ru/горизонтальное-бурение.html
Минимальная дистанция от труб должна составлять 10 метров https://gnbureni-e.ru/
Затем начинается процесс прохождения буром заданной траектории, причём каждые 3 метра необходим контроль и корректировка направления инструмента https://gnbureni-e.ru/прокол-под-дорогой.html
По достижении буром необходимой глубины он начинает двигаться горизонтально или под небольшим наклоном – так прокладывается необходимой длины траншея https://gnbureni-e.ru/index.html
После прохода буром нужной длины, его направляют вверх, к выходу https://gnbureni-e.ru/index.html
Естественно, точка второго котлована просчитывается заранее, и в этой точке предварительно готовится площадка https://gnbureni-e.ru/горизонтальное-бурение.html
На схеме под №4 показан трубодержатель (мы его еще называем подвесной патрубок) и вот когда необходимо произвести работы по демонтажу трубной головки нам не дает этот самый трубодержатель, потому что на нем висит вся скважинная подвеска труб (встречал до 4000м) https://gnbureni-e.ru/горизонтальное-бурение.html
Сравнения стоимости с другими видами работ:
Бурение мотобуром возможно даже одним человеком, устройства различаются по типу мощности и делятся на профессиональные и для частного использования https://gnbureni-e.ru/горизонтальное-бурение.html
Предварительное расширение https://gnbureni-e.ru/
Траншейный способ больше всего применяется при прокладке группы кабелей, при этом ширину траншеи делают так, чтобы машина (трактор) могла поместиться непосредственно внутри траншеи для удобства прокладки и во избежания перегибов оптики https://gnbureni-e.ru/прокол-под-дорогой.html
Направленное Бурение
