Прокладка ВОК в грунт с помощью специальных кабельных укладчиков является самым быстрым способом прокладки оптики из-за его высокой производительности и экономичности https://gnbureni-e.ru/
Широко используется на трассах с разным рельефом и разным грунтом https://gnbureni-e.ru/горизонтальное-бурение.html
Метод даёт высокий уровень механизации процесса, обеспечивая оптимальную глубину трассы (0,9-1,2 м) https://gnbureni-e.ru/прокол-под-дорогой.html
Перед укладкой ВОК грунт прорезают кабельным ножом, и в образовавшуюся трещину укладывается кабель https://gnbureni-e.ru/index.html
Некоторые кабелеукладчики позволяют прокладывать несколько кабелей одновременно на разной глубине https://gnbureni-e.ru/прокол-под-дорогой.html
Для специального обозначения над проложенными кабелями требуется прокладка сигнальной ленты или установка специальных информационных столбов https://gnbureni-e.ru/
Технология прокладки ВОК требует обеспечения постоянной скорости, а также недопущения резких изгибов и превышения допустимой натяжки кабеля (даже наклон кабелеукладчика должен быть постоянным) https://gnbureni-e.ru/прокол-под-дорогой.html
снижение стоимости прокладки в среднем на 30%; оперативность проведения работ, срок снижаются в 2-3 раза; сохранение окружающего ландшафта в неизменном виде; снижение вредного воздействия на окружающую среду, условия жизни людей в зоне проведения работ, сохранение экологического баланса; возможность прокладки коммуникаций напрямую под транспортными путями, зданиями, памятниками архитектурами https://gnbureni-e.ru/
Все чаще возникают ситуации, когда классическая (с рытьем траншей) прокладка коммуникаций нежелательна или невозможна https://gnbureni-e.ru/горизонтальное-бурение.html
В этих случаях на помощь приходит метод ГНБ с его специальными буровыми установками, позволяющими не нарушать верхний слой почвы https://gnbureni-e.ru/горизонтальное-бурение.html
Технология применяется для прокладки следующих видов коммуникаций:
Выезжаем с базы на объект https://gnbureni-e.ru/горизонтальное-бурение.html
Саня дочапал до места https://gnbureni-e.ru/
За последние 20 лет технология совершила переворот в сфере прокладки инженерных коммуникаций https://gnbureni-e.ru/горизонтальное-бурение.html
Возможность прокладки коммуникаций в кратчайшие сроки по расчетным криволинейным траекториям привела к бурному развитию техники для ГНБ https://gnbureni-e.ru/горизонтальное-бурение.html
Это позволило в корне изменить подход к сооружению и реконструкции инженерных коммуникаций, особенно в районах с плотной застройкой, развитой транспортной сетью https://gnbureni-e.ru/горизонтальное-бурение.html
Горизонтальный Прокол Грунта
Бестраншейная Прокладка Коммуникаций Методом Гнб
При ГНБ в траншею могут укладываться как пластиковые, так и стальные трубы https://gnbureni-e.ru/index.html
Первые могут фиксироваться под углом, в то время, как вторые – только по прямой траектории https://gnbureni-e.ru/
Это позволяет применять полипропиленовые трубы в траншеях под водоёмами https://gnbureni-e.ru/прокол-под-дорогой.html
двигателем; буром; буровым лафетом с тисками, задающим угол наклона штанги во время бурения; кареткой, которая закрепляется на лафете, приводит в действие штанги и отвечает за их поступательное движение; рабочее место оператора с панелью управления; гидравлической станцией для приготовления, подачи и регенерации бурового раствора для промывки скважины https://gnbureni-e.ru/index.html
Каждый знает свои задачи https://gnbureni-e.ru/index.html
Саня (бурила)сгружает установку,Макс(водитель)он же оператор смесительного узла,побежал искать водоём для забора воды(на основе воды приготовляем буровой раствор),а я как правило общаюсь с заказчиком или прорабом на объекте,обсуждаем нюансы,такие как пересекаемые коммуникации уже существующие,место забуривания,место выхода и т https://gnbureni-e.ru/прокол-под-дорогой.html
п https://gnbureni-e.ru/index.html
Горизонтальное бурение https://gnbureni-e.ru/
Прокладка труб методом гнб является технически сложным процессом, для которого нужно специальное оборудование https://gnbureni-e.ru/горизонтальное-бурение.html
Выбор оборудования для горизонтального бурения широк – от недорогих китайских установок до премиальных американских и немецких https://gnbureni-e.ru/index.html
Отрадно, что производство этого типа коммунальной техники налажено и в России https://gnbureni-e.ru/горизонтальное-бурение.html
Риммер двигается по траектории, обратной направлению бура, то есть от второго прокола – к первому https://gnbureni-e.ru/прокол-под-дорогой.html
В зависимости от необходимого диаметра траншеи расширитель может проходить по нему несколько раз https://gnbureni-e.ru/index.html
Диаметр канала зависит от диаметра труб – в среднем он должен быть на 25% шире диаметра прокладываемых труб https://gnbureni-e.ru/
Если речь идёт о теплоизоляционных трубах, то ширина диаметра канала должен быть на 50% больше диаметра труб https://gnbureni-e.ru/горизонтальное-бурение.html
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 32 gości
