Сваи Испытание
Edwardbor
Сваи Испытание
Post autor: Edwardbor » 24 grudnia 2025, 17:16
Для особо ответственных сооружений и при массовой застройке следует производить испытания свай с длительным замачиванием основания до полного проявления просадок https://osnovanie-svai.com/
На втором этапе дают «отдых» в соответствии решением проектировщиков, программой испытаний и методикой ( ГОСТ 5686?2012), составом грунтов https://osnovanie-svai.com/pile.php
Данные указаны в сутках:
Любые промышленные и гражданские здания и сооружения I и II уровня ответственности https://www.osnovanie-svai.com/politica.html
"Статика" - моделирование механизма работы сваи в фундаменте здания без самого здания и фундамента соответственно https://osnovanie-svai.com/pile.php
Принцип испытаний также крайне прост, но требует определенных трудозатрат и оборудования https://osnovanie-svai.com/pile.php
Нам необходимо надавить на сваю с такой силой, чтобы он пошла вниз https://osnovanie-svai.com/pile.php
Причем надо именно надавить, а не сбросить что-то тяжелое, как при динамических испытаниях https://www.osnovanie-svai.com/politica.html
Для буронабивных свай сооружаются специальные массивные стенды над сваей https://osnovanie-svai.com/
На эти стенды постепенно краном выгружаются бетонные блоки известной массы, а лаборант наблюдает за осадкой сваи и прекращает испытания после того, как свая просела больше заданного значения https://osnovanie-svai.com/
Применительно к забивным сваям есть более простое и дешевое решение - надавить гидравлическим домкратом https://osnovanie-svai.com/
Осталось решить вопрос - куда упереться домкратом, ведь надавить надо вниз https://www.osnovanie-svai.com/politica.html
Проблема решается забивкой нескольких дополнительных свай в непосредственной близости (обычно в одну линию с испытуемой сваей). Эти сваи называются анкерными https://osnovanie-svai.com/pile.php
Оголовки этих свай разрушаются, выпускается арматура на сваи устанавливается мощная металлическая балка, которая приваривается к арматуре анкерных свай https://www.osnovanie-svai.com/politica.html
Именно об эту балку и будет упираться наш гидравлический домкрат с манометром https://www.osnovanie-svai.com/politica.html
Вот чаще всего используемая схема испытания https://osnovanie-svai.com/
Глубина погружения анкерных свай не должна превышать глубины погружения испытываемой сваи https://www.osnovanie-svai.com/politica.html
Испытательный стенд на 1000 тс https://www.osnovanie-svai.com/politica.html
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 40 gości
